Seitenzahlen auf bestimmten Seiten ausblenden
rutenrud1
Beitrag von rutenrud1 » Mo 4. Sep 2017, 18:13
Hallo Leute,
ich weiß dass sich diese Frage prima googlen lässt, nur leider komme ich trotz der Ergebnisse einfach nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich kriege das irgendwie nicht hin :(
Also, ich habe mit einer Vorlage angefangen, die erst ab Seite 9 die Seiten zählt, soweit so gut, klappt prima. Das Dokument ist ein Buch, und es gibt diverse Leerseiten (vor neuen Kapiteln), und die sollen eben keine Seitenzahlen haben.
Erschwerend kommt hinzu dass ich von jeglicher Office-Software nicht all zu viel verstehe, also mich treibt das hier vor ein richtige Herausforderung :(
Was ich bisher weiß ist, dass ich die Seitenvorlage der einzelnen Seiten ändern muss. Aber wenn ich das auf einer einzelnen Seite mache, ändert der immer gleich alle, und nicht nur die auf die ich geklickt habe.
Um mal ein Beispiel anzuführen: Seite 8 ist leer und hat keine Seitenzahl. Ändere ich den Seitentyp von Seite 8, werden direkt Seite 1-9 geändert. Also gehören die anscheinend zusammen, wie eine Gruppe.
Ähnlich verhält es sich mit dem Rest; etwa Seite 12 ist leer, aber hat eine Seitenzahl. Ändere ich die Vorlage wird alles ab Seite 9 so umgewandelt.
Wie kann ich also nur zB die Seite 12 (und viele andere die danach kommen) aus dieser Gruppe "heraustrennen"?
Ich würde mich sehr über Hilfe, im Idealfall selbst für Blödis für mich verständlich, freuen :)
Beste Grüße,
Rudi
nikki
Re: Seitenzahlen auf bestimmten Seiten ausblenden
Beitrag von nikki » Mo 4. Sep 2017, 19:33
Hallo Rudi,
das lese mal das hier durch.
Beitrag von Pit Zyclade » Mo 4. Sep 2017, 19:40
Du hast die Seitenvorlage geändert. Das ist insofern falsch, weil sich dann i.d.R. alle bisherigen Seiten ändern. Normalerweise will man das ja auch. Deshalb gibt es bei bestimmten Vorlagen sogar noch das Häkchen bei "Vorlage immer aktualisieren". Aber für Deine Fälle mußt Du verschiedene neue Seitenvorlagen schaffen und dann verwenden, mindestens eine, wo keine Seitenzahl auftaucht und dann eine mit Seitenzahl.
Bei L- und O-Office ist es dann so, dass eigentlich die Seiten intern fortlaufend gezählt werden. Wenn Du also andere Zählungen haben willst, dann mußt Du ein wenig Dokus und Hilfen zu Seitenvorlagen und Seitennumerierung durcharbeiten. Es gibt auch ein älteres gutes Wiki hierzu.
rutenrud1
Beitrag von rutenrud1 » Mo 4. Sep 2017, 19:47
Hallo ihr beiden,
Danke für die Infos :)
Bisher hilft mir das leider so gar nicht :( Ich habe ja jetzt schon verschiedene Vorlagen im Dokument, so auch eine ohne Seitenzahl (bzw ohne Fußnote, wo der Feldbefehl steht).
Wie ich eine Vorlage anlege und ändere weiß ich also, aber nicht wie ich es individuell für einzelne Seiten mache, ohne alles zu ändern :/
Die Zählung soll auch nicht geändert werden. Es soll bei 1 anfangen und dann fortlaufend sein, nur auf manchen Seiten die Zahl einfach nicht gedruckt, wie man das in Büchern eben kennt :)
Mit den Wikis komme ich leider so nicht weiter, vielleicht weiß ich einfach nicht wonach genau ich suchen muss, daher habe ich diesen Post verfasst :o
swolf
Beitrag von swolf » Mo 4. Sep 2017, 20:54
Vielleicht hast du Wiki unaufmerksam gelesen, wie auch den Pit - er hat dir ja gesagt, wonach du suchen sollst:
- Seitenvorlagen
- Seitennummerierung
Du sagst, dass du das nicht brauchst bzw. schon weißt (und trotzdem jetziges Problem hast? ;) ).
Bist dir dir sicher, dass du wirklich alles zu diesem Thema verinnerlicht hast?
Übrigens, wenn sich statt einer Seite gleich mehrere ändern, bedeutet das, dass mit Seitenvorlage-Zuweisung etwas nicht richtig gelaufen ist.
Alle ungewollt veränderte Seiten scheinen die selbe Seitenvorlage zu haben. Du wolltest aber nur einer Seite die Vorlage ohne Seitenzahlen zuweisen. Es würde mich wundern, wenn im Wiki oder auch in der Programmhilfe
keine passende Anleitung dazu zu finden wäre.
Hast du via google auch diese Anleitung damals gelesen? Ich finde sie gut und verständlich:
http://de.openoffice.info/viewtopic.php ... 67#p239267
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 4. Sep 2017, 21:14
rutenrud1
Beitrag von rutenrud1 » Mo 4. Sep 2017, 22:42
swolf hat geschrieben: ↑
Ich glaube wir haben da alle grad etwas Schwierigkeiten zu verstehen, denn das ist ja überhaupt nicht mein Problem :/ die Nummerierung funktioniert ja genau wie sie soll, sie soll nur auf manchen Seiten nicht erscheinen. Aber eben doch gezählt werden. Sprich die Nummerierung ist kein Thema, sondern nur die Seitenvorlagen, und da erklären mir Wikis gut und gern wie ich die ändere und anlege, aber nicht wieso sich auf einmal alles ändert wenn ich das tue, bzw wie ich das "trenne".
Genau das scheint das Problem zu sein, da ist was falsch gelaufen. Aber ich kann die Lösung nicht finden - ich melde mich ja nicht in einem Forum an, wenn ich die Lösung in einem Wiki nachlesen kann :( daher vermute ich, dass ich falsch gucke.
http://www.ooowiki.de/SeitenNummerierun ... t_anzeigen
Hallo Peter,
das Wiki hatte ich auch gesehen, wenn ich aber wie beschrieben das Format ändern will ändert er eben alles.
Wenn ich vorher einen manuellen Umbruch mache, wie beschrieben, klappt das auch nicht richtig.
Ich bleibe mal beim Beispiel von oben, wo ich Seite 12 ohne Nummer will - mache ich auf Seite 12 einen manuellen Umbruch zerlegt er mir erstmal das gesamte Layout, das kann ich zwar fixen aber ist natürlich nicht so dolle. Ich kann dann Seite 12 eine andere Vorlage geben, davon werden Seite 13 bis Ende nicht angefasst. Aber leider alle Seiten davor, die werden dann auch wieder mit geändert, und ich verstehe nicht wieso :(
Beste Grüße
swolf
Beitrag von swolf » Mo 4. Sep 2017, 23:10
Noch ein Versuch: Weil alle die selbe Seitenvorlage bekommen haben.
Das kannst du kontrollieren in der Statusleiste unten, wenn der Kursor in einer Seite steht,
wird in der Statusleiste betreffende Seitenvorlage angezeigt.
Wir haben nicht dein Dokument zum Gucken, aber hast du beim Wechsel der Vorlage im Register Verwalten geschaut (siehe Link zum anderen Forum, der deiner Meinung nach dich nicht betrifft), welche Folgevorlage dort erscheint? Wahrscheinlich die falsche.
nikki
Beitrag von nikki » Mo 4. Sep 2017, 23:13
Hallo Rudi,
rutenrud1 hat geschrieben: ↑
mit dieser Aussage lässt sich nicht viel anfangen.
Wenn Du per Seitenumbruch (Str+Eingabe) oder über eine Absatzvorlage (Register Textfluss) eine andere Seitenvorlage einbaust, musst du natürlich auch darauf achten welche Folgevorlage diese Seitenvorlage hat und gegebenenfalls ändern. So ruft z. B. die Seitenvorlage Standard als Unterlassungswert sich selber auf.
2017-09-04 23_11_43-Seitenvorlage_ Standard.gif (6.17 KiB) 8939 mal betrachtet
Oder nach dieser Seitenvorlage dasselbe Spielchen wiederholen.
Beitrag von Mondblatt24 » Di 5. Sep 2017, 08:02
habe mal ein Beispiel erstellt,
um zu zeigen das es Funktioniert.
PS: Habe meiner Vorlage für die Leere Seite eine Schraffur verpasst.
LEERE SEITE.odt
(14.25 KiB) 339-mal heruntergeladen
