Fatal Error bei Schriftartwechsel
Bernhard55
Beitrag von Bernhard55 » Di 19. Sep 2017, 09:50
LibreOffice Writer stürzt seit der Version 5.1.5 mit der Meldung "Fatal Error bad allocation" ab, wenn ich im Dokument die Schriftart wechseln will. Zur Zeit habe ich Version: 5.3.6.1 (x64), auch hier das gleiche Problem. Betroffen ist nur der Writer. Bis zur Version 5.1.4 tritt dieser Fehler nicht auf. System Windows 10 64 Bit, Medion Akoya.
nikki
Re: Fatal Error bei Schriftartwechsel
Beitrag von nikki » Di 19. Sep 2017, 12:11
Probiere es mal mit dem Zurücksetzen des Benutzerprofils durch Umbenennen, Anleitung dazu findest Du hier.
Bernhard55
Beitrag von Bernhard55 » Di 19. Sep 2017, 15:13
Hallo nikki,
danke für die schnelle Antwort. Benutzerprofil zurücksetzen hatte ich schon versucht, leider hilft das nur halb, d. h. bei neu angelegten Dokumenten geht es und bei bereits erstellten Dokumenten stürzt Writer nach wie vor ab. Na, ich werde wohl wieder zur letzten funktionierenden Version zurückkehren, ist aber eigentlich nicht die richtige Option. Noch mal danke für den Tip. Übrigens hatte ich auch schon komplett deinstalliert und Libreoffice aus dem AppData-Verzeichnis komplett gelöscht und neu installiert, hat alles nicht geholfen.
Bernhard
nikki
Beitrag von nikki » Do 21. Sep 2017, 16:25
Hallo Bernhard,
Bernhard55 hat geschrieben:
lässt eigentlich auf beschädigte Dokumente schließen.
Das nützt üblicher Weise Null.
