Seitenformatierung lässt sich nicht ändern
frosch27539
Beitrag von frosch27539 » Mi 25. Okt 2017, 16:20
seit zwei Tagen versuche ich nun die Seitenformatierung in einem Dokument zu ändern, um eine Seitennummerierung ab Seite 6 zu bekommen.
Leider ist die normale Methode (Klick auf die Seite, dann F11 drücken und Doppelklick auf die gewünschte Formatvorlage) nicht möglich.
Unter "Verwalten" lässt sich das Format auch nicht ändern.
Irgendwie ist jede zweite Seite als erste Seite formatiert (ab Seite 7) und das Deckblatt als Verzeichnis.
Ich habe das Dokument verändert in den Anhang eingefügt.
Vielen Dank im voraus für Hilfe und viele Grüße
Hannah
Datei.odt
(31.69 KiB) 215-mal heruntergeladen
nikki
Re: Seitenformatierung lässt sich nicht ändern
Beitrag von nikki » Mi 25. Okt 2017, 16:54
Hallo Hannah,
LO macht genau das, was Du angegeben hast. Nachfolgend Screenshots von Deinen Seitenvorlagen
  • Erste Seite und
  • Standard
2017-10-25 16_49_21-Seitenvorlage_ Erste Seite.gif (8.01 KiB) 7405 mal betrachtet
2017-10-25 16_48_59-Datei.odt - LibreOffice Writer.gif (7.16 KiB) 7405 mal betrachtet
Rocko
Beitrag von Rocko » Mi 25. Okt 2017, 17:09
frosch27539 hat geschrieben: ↑
Leider hast du eine Unzahl grundsätzlicher Seitenformatierungsfehler in deinem Dokument, dass es schwierig sein dürfte, dich anhand der Beispieldatei auf den richtigen Weg zu führen. Deshalb möchte ich dir empfehlen, dich mit folgendem Beitrag mal zu beschäftigen. Falls du dazu dann Fragen hast, solltest du dich dann auf diesen Beitrag beziehen.
http://www.ooowiki.de/SeitengestaltungImNachhinein.html
Außerdem findest du gezielte Hinweise zu Seitenformatierung (Seitenvorlagen) auch in der FAQ
Für Umsteiger könnte auch noch fieser Thread hilfreich sein: http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=25&t=64392
Ansonsten kannst du ja probieren, ob dir das Hilfsangebot von Nikki bereits ausreicht. Dazu deine grob überarbeitete Datei:
Datei-a.odt
(24.62 KiB) 205-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Rocko am Mi 25. Okt 2017, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
frosch27539
Beitrag von frosch27539 » Mi 25. Okt 2017, 18:44
erst mal vielen vielen Dank für eure Hilfe, jetzt habe ich es endlich geschafft, dass die Seiten erst nach den Verzeichnissen, aber dafür alle danach nummeriert werden.
Leider gibt es immer noch ein Problem, was ich nicht verstehe:
Die Nummerierung beginnt mit 8, obwohl es in Wirklichkeit Seite 6 ist. Ich habe in den Umbrüchen nie eine Änderung der Seitenzahl angegeben. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Hannah
Beitrag von Mondblatt24 » Do 26. Okt 2017, 09:22
Hallo Hannah,
was wird denn in der linken Ecke der Statusleiste für eine Seitenzahl angezeigt?
In meinem Beispiel, sieht es so aus als sind es 6 Seiten, in Wirklichkeit sind es aber 8 Seiten.
Das liegt daran, dass die beiden Seiten mit den Bildern rechte Seiten sind.
Writer aber die beiden linken Seiten, die nicht angezeigt werden, mitzählt.
Klar wird das in der Buchansicht.
angeblich falsche Seitenzahl.odt
(56.47 KiB) 228-mal heruntergeladen
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 26. Okt 2017, 10:47
Auf diese Frage kann man nicht seriös antworten. Von "rechten Seiten" ist weder in deiner Beispieldatei noch in meinem Korrekturbeispiel etwas zu finden. Übrig bleibt nur, dass du halt doch in einer der Seitenvorlagen im 1. Absatz eine Seitenzahl eingetragen hast.
Falls du den Fehler dennoch nicht finden solltest, korrigiere selbst deine ursprüngliche Beispieldatei und lade diese dann noch einmal hoch.
frosch27539
Beitrag von frosch27539 » Do 26. Okt 2017, 17:11
danke, dass ihr euch meines Problems annehmt.
@ Peter:
In der Statusleiste wird Seite 6 angezeigt. Trotzdem wird immer eine 8 als Seitennummer angezeigt. Mir ist leider nicht ganz klar, was die beiden Figuren in deiner Beispieldatei bedeuten. Sollen sie leere Seiten darstellen? In meinem Dokument kann ich keine leeren Seiten finden.
Ich bin mir ziemlich sicher, keine Seitenzahlen in den Absatzvorlagen eingetragen zu haben. Wo könnte ich das denn überprüfen? Wenn ich direkt in der Formatvorlage der Seite nachschaue, steht dort nichts.
Ich habe die überarbeitete Datei mit der falschen Seitenzahl nochmal angehängt.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Hannah
Datei.odt
(73.7 KiB) 194-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Do 26. Okt 2017, 18:06
Hallo Hannah,
Fehler gefunden.
In der Absatzvorlage der "Erklärung" einfach den Haken bei Seitennummer entfernen.
frosch27539
Beitrag von frosch27539 » Do 26. Okt 2017, 22:37
Hallo Peter,
ganz herzlichen Dank für deine Hilfe, das hätte ich vermutlich nie gefunden.
Super, dass einem hier so gut geholfen wird!
Hannah
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 27. Okt 2017, 10:50
Das hättest auch du finden können, wenn du meinen ersten Link (sogar mit Beispieldatei) etwas gründlicher gelesen hättest. :mrgreen:
Seitenumbruch im 1ten Absatz.png (89.1 KiB) 7333 mal betrachtet
