Gelöst: Zahl in Avery Zweckform Etikett um +1 erhöhen
Florian78
Re: Zahl in Etikett um +1 erhöhen
Beitrag von Florian78 » Mo 11. Dez 2017, 11:13
fast perfekt. Rechts/Links passt, soweit ich das sehen kann, pefekt!
Leider steht die Schrift 4 mm, oben über den Etiketten, heraus.
Mich wundert es, dass ich unter
Format --> Seite --> Seite --> Seitenränder
nicht einfach die Abstände von oben selber so verändern kann, dass es passt.
Bin ich zu dumm / übersehe ich was?
Ging auch schon nicht bei der Anpassung rechts/links.
Beitrag von F3K Total » Mo 11. Dez 2017, 16:47
verstehe ich nicht, geht bei mir einwandfrei. Siehe Bild anbei.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 11. Dez 2017, 17:19
Florian78 hat geschrieben: ↑
Nur mal so ins Blaue: Hast du die Datei nach dem Download schon mal mit "Speichern unter" abgespeichert? Oder aber auf das Symbol "Datei bearbeiten" geklickt?
Florian78
Beitrag von Florian78 » Mo 11. Dez 2017, 18:00
nein......nur "normal" gespeichert.....wüsste nicht dass dies in irgendeiner Form das eigentliche Layout beeinflussen könnte, bzw. das ändern/anpassen der Seitenränder verhindert.
Grüße
Florian78
Beitrag von Florian78 » Mo 11. Dez 2017, 18:02
F3K Total hat geschrieben: ↑
Hi....
Hmmmm.....verstehe ich auch nicht.
Danke erstmal....ich versuch's morgen nochmal.
Grüße
Florian78
Beitrag von Florian78 » Mo 11. Dez 2017, 18:04
Danke euch allen!
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 11. Dez 2017, 19:37
Wenn ich eine Datei herunterlade, wird sie im Temp-Ordner abgelegt und ist solange auch nicht bearbeitbar. Da dieser Ordner aber automatisch gelöscht wird, speichere ich sie, vor dem Versuch sie weiter zu bearbeiten, zunächst in einem anderen Ordner. Ob das die Ursache für dein Problem sein könnte, musst du wohl selbst ausprobieren.
Florian78
Beitrag von Florian78 » Di 12. Dez 2017, 11:26
sodala, habs hinbekommen. Vielen Dank an alle. Hatte mich am Ende selber ausgetrickst ;)
Hatte nen Knoten drinnen wegen der Seitenformatierung. Als der Kopf dann wieder klar wurde habe ich es gemerkt und korrigiert.
Vielen vielen Dank!
