Entfernen einzelner Eigenschaften einer (Writer-)Formatvorlage
holgerjakobs
Beitrag von holgerjakobs » Mo 8. Jan 2018, 19:58
ich habe eine Formatvorlage für Absätze in Writer erstellt, die auf "Standard" basiert. Nun füge ich eine Eigenschaft hinzu, beispielsweise "rechtsbündig". Alle damit versehenen Absätze werden jetzt rechtsbündig dargestellt. Zusätzlich wird die Schriftart auf "kursiv" geändert.
Wie kann ich die Eigenschaft "rechtsbündig" nun wieder entfernen, so dass sie mit "Standard" übereinstimmt? Natürlich könnte ich die Ausrichtung auf "linksbündig" einstellen, so wie es bei "Standard" eingestellt ist. Das will ich aber nicht, denn: Wenn ich nachträglich bei "Standard" die Ausrichtung auf "Blocksatz" einstelle, dann sollen die Absätze der neuen Formatvorlage natürlich auch "Blocksatz" bekommen.
Im Reiter "Verwalten" kann man das gut erkennen: Es soll dort jetzt keine Eigenschaft für die Ausrichtung mehr drin sein - weder "linksbündig", noch "rechtsbündig" oder "Blocksatz", sondern diese Eigenschaft soll wieder von "Standard" unverändert geerbt werden.
Zusammenfassung: Wie entferne ich eine bereits vergebene Eigenschaft einer Absatz-Formatvorlage?
Danke für die Hilfe!
Holger Jakobs, Bergisch Gladbach bei Köln
Re: Entfernen einzelner Eigenschaften einer (Writer-)Formatvorlage
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 8. Jan 2018, 21:13
öffne die von dir erstellte Absatzvorlage,
wähle den Reiter Ausrichtung und dann rechts unten Standard.
Mit Ok bestätigen.
Gruß Peter.
holgerjakobs
Beitrag von holgerjakobs » Do 11. Jan 2018, 21:57
Ah, ok. Man kann also nicht einzelne Eigenschaften "zurücksetzen", sondern mit dem "Standard"-Knopf alle Eigenschaften, die auf einem Reiter eingetragen werden.
Danach hatte ich zwar so nicht gesucht, aber das ist ein Workaround. Die übrigen Eigenschaften desselben Reiters muss man sich also merken und ggf. wieder eintragen.
Danke!
nikki
Beitrag von nikki » Fr 12. Jan 2018, 10:59
holgerjakobs hat geschrieben: ↑
Jein.
man könnte z. B. auf Basis der Absatzvorlage Standard eine neue Absatzvorlage erstellen und die vorhergehende Absatzvorlage per Suchen und Ersetzen austauschen. Die Vorhergehende Absatzvorlage kann dann anschließend gelöscht werden.
2018-01-12 10_58_52-Suchen und Ersetzen.gif (11.85 KiB) 2276 mal betrachtet
