Dokumentenvorlage automatisch laden
ich habe eine Win10 aufgesetzt mit LibreOffice 5.
Die Rechtschreibprüfung funktioniert nur wenn unten am Dokumentenrand als Textsprache Deutsch ausgewählt ist.
Bei mir ist als Standard "keine" ausgewählt.
Laut LibreOffice Wiki soll man eine Formartvorlage erstellen, unter Datei Vorlagen "Als Vorlage speichern" und dann diese als Standard setzten.
Dies funktioniert aber nur in dem Dokument. Erstelle ich eine neue Textdatei nimmt LibreOffice die Vorlage nicht und es ist wieder keine Textsprache angewählt. Dadurch kann die Rechtschreibprüfung nicht funktionieren.
Wie sage ich diesem Programm dass ich Deutsch als Standard Textsprache möchte.
Ich danke euch schon einmal für eure Mühe
Rafti
Edit
Wenn ich ein neues Dokument erstelle ist am unteren Rand keine Sprache ausgewählt aber im Vorlagenmanager ist die Vorlage mit dem grünen Häkchen als Standard gesetzt. Klick ich daruf öffnent sich ein neues Dokument mit deutsch als Standard. Wo liegt da der Fehler
Rafti
Edit
Re: Dokumentenvorlage automatisch laden
Öffne
Extras→Optionen→Spracheinstellungen→Sprachen
das Menü sollte so aussehen.
Diese Einstellungen gelten dann für alle Dokumente.
MfG Peter.
Öffne
MfG Peter.
- Optionen.GIF (105.85 KiB) 5087 mal betrachtet
bei neuen Dokumenten ist maßgeblich was in der Konfiguration unter Extras/Optionen.../Spracheinstellungen/Sprachen eingetragen ist.
Darüber hinaus (z. B. Schriftgröße etc.) kannst eine Dokumentvorlage als Standardvorlage definieren.
Siehe dazu in der Programmhilfe Index-Suchbegriff: Dokumentvorlagen;Verwalten (Richtlinien)
Wenn ich das so einstelle funktioniert es auch aber wenn ich ein neues Dokument öffne sind die Einstellungen vergessen.
Vermutlich erstellst Du neue Dokumente über die Option des Kontextmenüs OpenDocument Text.
Passe die interne Dokumentvorlage soffice.odt entsprechend an. Diese findest du wie folgt:
- Tastenkombination Win+R (Run) drücken
- Beim Eingabefeld Öffnen %appdata%\Microsoft\Windows\Templates eingeben und Eingabetaste drücken, bzw. auf Schalter OK klicken
Paradoxer weise ist bei dieser Datei die Sprache auf deutsch gestellt. Aber wenn ich mit rechter Maustaste ein neues Dokument erstelle bleibt alles wie gehabt.
Habe LibreOffice schon neu installiert aber das hat auch nichts gebracht.
Das nehme ich dir nicht ab, denn bei einer Neuinstallation sind diesen internen Dokumentvorlagen keine Sprache zugeordnet. Wenn du diesen Dokumentvorlagen für alle Formate eine Sprache zuordnen möchtest, musst du dies über die Menüoption Extras/Sprache/Für den gesamten Text einstellen und das Dokument speichern.
Was soll dies bringen ? Es liegt ja nicht an der Installation, sondern an der Konfiguration.
So sieht bei mir die Datei aus aber wenn ich ich eine neue auf dem Desktop erstellen möchte übernimmt office es nicht
- 12.jpg (190.22 KiB) 5076 mal betrachtet
Du bringst Einiges durcheinander.
Das was Du aufzeigst ist die Konfiguration von LibreOffice (LO) und die darin eingestellte Sprache funktioniert auch wenn Du ein neues Dokument in LO über Datei/Neu anlegst.
Wenn Du aber ein neues Dokument außerhalb von LO anlegst, funktioniert dies eben nicht mehr. Dazu dienen dann die internen Dokumentvorlagen.
Ok,
kann man das automatisieren? Ich bin verwirrt.
Es kann doch nicht so kompliziert sein bei der deutschen Version von LO die Rechtschreibprüfung dauerhaft zu aktivieren.
