wenn ich früher bei einem Dokument die max. einstellbaren Seitenränder wissen wollte, dann habe ich unter Format-Seite alle Seitenränder auf 0,00cm gestellt und OK gedrückt. Danach kam immer eine Meldung, dass man außerhalb des bedruckbaren Bereiches liegt und die Frage ob man den Bereich autom. korrigieren möchte. Wenn man das bestätigt hat wurde der max. bedruckbare Bereich des verwendeten Druckers automatisch auf die Seite eingestellt.
Das funktioniert so nicht mehr! Es wird nun auch 0,00cm akzeptiert, was definitiv nicht stimmen kann.
Wurde da etwas geändert?
Ich verwende Version: 4.4.1.2 unter Linux Debian 9
Herzliche Grüße
Markus
Automatische Korrektur des Seitenrand
Re: Automatische Korrektur des Seitenrand
Hast Du denn mal versucht zu drucken oder wenigstens einmal den Drucker im Dokument angegeben (z.B. Druckvorschau) ?
Solange kein Zugriff auf den Drucker erfolgte, kann das Programm doch gar nicht wissen, ob der Drucker das nicht kann.
Da ich vor zwei Tagen ein Upgrade meines Linux System auf "Stretch" durchgeführt habe vermute ich, dass sich da auch was bzgl. LibreOffice und dem Druckertreiber getan hat. Egal, es scheint jetzt so zu sein. Es wird für meinen Canon MP640 jetzt im Writer ein Seitenrand von 0,00cm akzeptiert, wobei beim tatsächlichen Ausdruck auf Papier ein ca. 5mm unbedruckbarer Seitenrand rundherum vorhanden ist.
Ich akzeptiere das jetzt mal so als gegeben
Herzliche Grüße
Markus
Herzliche Grüße
Markus
