Rahmenvorlage mit Absatzvorlage verbinden
ein Text-Rahmen (noch ohne Inhalt) ist mit Umrandung und Füllfarbe etc. definiert und anschließend mit der Option "neue Vorlage aus Selektion" als Rahmenvorlage "BlockRahmen1" gespeichert. Außerdem ist - ob nötig oder nicht - eine Absatzvorlage "BlockRahmen1" definiert.
Nun möchte ich erreichen, dass nach Einfügen eines Rahmens und Zuweisung der Rahmenvorlage "BlockRahmen1" gleich das entsprechende Absatzformat zugewiesen wird. Es wird aber das Standardformat "Rahmeninhalt" zugewiesen, das ich nicht verändern möchte, da es auch anderswo verwendet wird.
Wie kann ich also die Rahmenvorlage mit einem definierten Absatzformat fest verbinden?
Danke, Michael
Danke, Michael
Zuletzt geändert von LO_Micha am Mi 9. Jan 2019, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
- miesepeter
Re: Rahmenvorlage mit Absatzvorlage verbinden
Ich würd's mit AutoText versuchen.
Danke,
ich hab's noch nie verwendet aber so weit ich
Mir geht es darum, mehrere Rahmenvorlagen mit zugehörigen Textformatierungen zu haben, in die freier Text hineingetippt werden kann.
verstehe, sind das Textbausteine, also vordefinierte Formulierungen. Das kann ich hier nicht gebrauchen.
Hab's für mich gelöst mit einer Absatzvorlage:
FlächeFarbe=Hellgrau5; Umrandung=Linie 1pt, grau; Innenabstand sync. 0,2 cm; Schatten unten rechts, grau, 0,05 cm
Ist kein Rahmen, schaut aber so aus. Und so können natürlich auch andere Farben / Schriftarten mit einem Klick zugewiesen werden.
- miesepeter
Schon seit langer Zeit können auch Objekte wie Rahmen, Tabellen, Grafiken als AutoText eingefügt werden.
http://www.ooowiki.de/TextRahmen.html hat geschrieben:Werden solche Rahmen wiederholt zu späteren Zeitpunkten immer wieder gebraucht, kann der Rahmen auch als Textbaustein in AutoText (Strg+F3) abgelegt und über sein Kürzel + F3 eingefügt werden.
Mein Tipp bezog sich darauf. Es sollte auch möglich sein, innerhalb dieses Rahmens im Autotext eine entsprechende Absatzvorlage oder jedenfalls Absatzformatierung anzulegen, die dann auf "Knopfdruck" zur Verfügung steht.https://borumat.de/libreoffice-writer-tipps#tabellenvorlage hat geschrieben:Wie können Sie trotzdem eine Tabellenvorlage improvisieren?
Formatieren Sie eine kleine Tabelle mit wenigen Spalten und Zeilen so, dass alle erwünschten Merkmale zugewiesen sind.
Weisen Sie den entsprechenden Zellen auch die erwünschten Absatzvorlagen Tabellenüberschrift bzw. Tabelleninhalt zu.
Markieren Sie die Tabelle: Tabelle > Auswählen > Tabelle
Wählen Sie Bearbeiten > Autotext
Geben Sie einen Namen ein
Wählen Sie Schaltfläche: Autotext > Neu
Sie können nun diesen Textbaustein, diese Tabelle, in beliebigen Dokumenten an beliebigen Stellen über Bearbeiten > Autotext einfügen.
Vergleiche deine Lösung mit der hier angebotenen und schreibe, was du praktikabler findest.
Danke, aber ich bevorzuge weiterhin die Absatzvorlage. Absatzvorlagen nutze ich sowieso schon für verschiedene Formatierungen (Überschrift, Strichaufzählung, Textkörper) und so ist die zusätzliche "BlockRahmen" im üblichen Workflow.
Trotzdem danke für den Vorschlag.
- miesepeter
@LO_Micha: Danke für die Rückmeldung.
