Etikettenmaße nicht einstellbar
m4f2g
Beitrag von m4f2g » Do 17. Jan 2019, 23:00
Verwendetes LO: Version: 6.0.7.3 Build-ID: 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2 CPU-Threads: 2; BS: Linux 4.15; UI-Render: Standard; VCL: gtk3;
Gebietsschema: de-DE (de_DE.UTF-8); Calc: group
Habe hier Geha Z53 Adress Etiketten https://www.amazon.de/Geha-Adressetiket ... B000L11598 und wollte
wie in der Anleitung https://help.libreoffice.org/Common/Pri ... ess_Labels vorgehen...
Nun ja; ich komme am Fenster wo ich die Größe festlegen kann nicht weiter...
Bildschirmfoto zu 2019-01-17 22-13-58.png (171.75 KiB) 2544 mal betrachtet
Kann einfach NICHT die Maße der Ettikett-Höhe und -Breite festlegen... :roll:
Bin ich einfach zu blöd oder habe ich was grundlegendes übersehen?
Blattgröße ist Standard A4; Abstand oben/unten 1,5cm; Abstand l/r 0,5 und Etikettgröße 9,91cm (horiz) * 3,81 aufgereiht in 2 Spalten zu je 7 Zeilen; in der Mitte ist ein 0,2cm breiter Streifen
Gedacht war dass die einzelnen Etiketten möglichst viel Text enthalten; möglichst alle gleichzeitig editierbar und am Ende einzeln induvidualisierbar.
Gibt es eine Möglichkeit den Textfluss onthefly auf die Maße der einzelnen Etiketten automatisch anpassen zu lassen?
Etiketten:
1,2
3,4
13,14
Zeilenlänge für ungerade Etiketten: Startposition: Abstand von oben 1,5cm für linksRand (0,51cm)von oben bis [a4/halbe minus 0,11cm] Nach Erreichen der Position [1,5cm+Etikettenhöhe3,81cm=5,31vm]automatisch Zeilensprung; bis Erreichen der maximal-möglichen Zeilen (abh. von Schriftgröße)
Danach Einrücken auf Etikette 2 (Abstand von oben 1,5cm); a4/halbe +0,11cm]bis Abstand an den rechten Rand 0,51 cm.
Nach erreichen von Zeilenende in Höhe 5,31 automatisch auf Etikette 3 einrücken dann 4 usw usf... Letzte Zeile auf Etikette 13 und 14 max. 1,51 cm
von Unterkante Textzeile bis Rand.
mit freundlichen Grüßen 42...
Re: Etikettenmaße nicht einstellbar
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 18. Jan 2019, 12:18
Versuch es so.
Etiketten.odt
(64.57 KiB) 262-mal heruntergeladen
https://help.libreoffice.org/Common/Format/de
VG Peter
Rocko
Beitrag von Rocko » Fr 18. Jan 2019, 12:54
m4f2g hat geschrieben: ↑
Nun ja; ich komme am Fenster wo ich die Größe festlegen kann nicht weiter...Bildschirmfoto zu 2019-01-17 22-13-58.png
Du musst vor Eingabe von Breite/Höhe zunächst den Horizontalen/Vertikalen Abstand festlegen, um dem Etikett auch Platz zu schaffen. Die Abstände sind also mindestens so groß zu wählen, dass das gewünschte Etikett dazwischen auch ausreichend Platz hat. Folglich ist der horiz. Abstand mindesten so groß wie das Etikett breit ist, zuzüglich dem Abstand zu dem daneben liegenden Etikett. Für den vert. Abstand gilt das analog.
m4f2g hat geschrieben:Blattgröße ist Standard A4; Abstand oben/unten 1,5cm; Abstand l/r 0,5 und Etikettgröße 9,91cm (horiz) * 3,81 aufgereiht in 2 Spalten zu je 7 Zeilen; in der Mitte ist ein 0,2cm breiter Streifen
Entsprechend deiner Angaben wäre das:
horizontaler Abstand: Etikettenbreite plus Abstand nach rechts 9,91 + 0,2
vertikaler Abstand: Etikettenhöhe plus Abstand nach unten: 3,81 + 0
Danach dann die Eingabe der restlichen Abmessungen. Die Blattgröße ergibst sich daraus automatisch und kann der Kontrolle dienen. (z.B. Reicht der Platz auf auf einem Blatt auch aus?)
m4f2g hat geschrieben:Gedacht war dass die einzelnen Etiketten möglichst viel Text enthalten; möglichst alle gleichzeitig editierbar und am Ende einzeln induvidualisierbar.
Nach Erstellen der Vorlage (auf Synchronisieren einstellen!) können gleichbleibende Texte bzw. Objekte mit wenig Aufwand in alle Etiketten multipliziert werden. Es handelt sich ja um ganz einfache Textrahmen mit geschützten Bereichen. Deshalb können diese Bereiche auch über Menü-Format-Bereiche auf ungeschützt geändert oder ganz gelöscht werden. Damit wären die einzelnen Etikette auch individuell bearbeitbar.
Näheres dazu erfährst du auch über folgenden Link:
http://www.ooowiki.de/EtikettenAssistent.html
