Hintergrundbilder mit relativem Pfad
ich möchte mit LibreOffice 6 in einem Textdokument ein Hintergrundbild für die erste und die folgenden Seiten setzen (entspricht einem Briefpapier).
Nun habe ich feststellen müssen, dass man bei den Hintergrundbildern keinen relativen Pfad mehr angeben kann, wie es noch bei LibreOffice 4 möglich war (aufgefallen ist mir dies, da mit LO4-Dokumenten bei LO6 anstatt des Hintergrundbilds nun ein blauer Hintergrund dargestellt wurde). Ich benötige dies allerdings, da ansonsten die einzelnen Dokumente inklusive Bild zu groß werden (z.B. anstatt 10KB nun 2MB) und eine mögliche Aktualisierung des Bildes nicht mehr allgemein möglich ist.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, ein Hintergrundbild mit relativem Pfad auch bei LibreOffice 6 anzugeben?
- miesepeter
Re: Hintergrundbilder mit relativem Pfad
Soweit ich das sehe, ging eine Verlinkung von Hintergrundbildern/Seite nur bis Version 3.x, schon bei 4.x konnte man die nur noch einbetten. (Ich testete das mit den jeweils letzten Versionen.)
Eine Möglichkeit ist jedoch immer, eine verlinkte Grafik in der Kopf-/Fußzeile zu verankern, so dass sie sich auf allen Seiten wiederholt. Beachte dazu auch "Hintergrund" in den Eigenschaften der Grafik...
ich habe mittlerweile die Möglichkeit ausprobiert, das Hintergrundbild über die Kopfzeile zu verlinken. Die Verlinkung funktioniert zwar, nur habe ich dabei ein anderes Problem festgestellt.
Wenn man nun per rechter Maustaste in das Dokument klickt, ist direkt das Hintergrundbild selektiert, was nicht sein sollte. Zudem ist nach einem einfachen Klick in die Kopfzeile bereits das Bild selektiert, wodurch häufig unbeabsichtigt die Kopfzeile selektiert ist und diese erst durch einen Klick außerhalb des Dokuments aufgehoben wird.
Dies ist z.B. bei Microsoft Word besser gelöst, wo es einen getrennten Kopfzeilenmodus gibt, der erst nach einem Doppelklick in die Kopfzeile aktiv ist, und somit das Bild nicht unbeabsichtigt selektiert wird, wie z.B. bei einem Rechtsklick im normalen Modus. Zudem ist die Unterscheidung zwischen den beiden Modi bei Word besser dargestellt mittels ausgegrautem Bild in der Kopfzeile im normalen Modus.
Ich habe ein Beispieldokument inklusive der verlinkten Bilder im Angang hinzugefügt, das das beschriebene Verhalten zeigt.
Wie schaffe ich es, dass das Bild in der Kopfzeile sich bzgl. Selektierung ebenso verhält wie in Word bzw. wie ein normal eingebettetes Hintergrundbild?
- Test.zip
- (536.98 KiB) 318-mal heruntergeladen
- miesepeter
Ich sehe da momentan keine Möglichkeit. Selbst wenn ich in der Kopfzeile einen geschützten Bereich eingefügt hatte, wurde das Hintergrundbild selektiert. Es konnte - so wie auch in deinem Beispiel - jedoch nicht gelöscht werden.
Vielleicht bekommt's jemand hin, so wie in einem Formular nur die editierbaren Bereiche so zu legen, dass das Bild nicht anwählbar ist? In der Tat ist der Jetzt-Zustand nicht vollkommen befriedigend. - Ciao
du hast doch beim Einfügen eines Bildes die Möglichkeit dieses zu verknüpfen,
Immer beim Öffnen oder bei rechter Maustaste-->Ersetzen und darauf folgendem Abbrechen wird das Bild aktualisiert und so die in der Zwischenzeit am Originalbild gemachten Änderungen übernommen.
Norre
Auch nach dem Einbetten des Bildes, rechte Maustaste aufs Bild -->Eigenschaften dann beim Reiter "Bild" bei "Verknüpfung" den Pfad zum Bild angeben.
Norre
man kann aktuell, wie bereits von mir erwähnt, Hintergrundbilder nicht mehr verlinken (Bei LO4 ging dies noch, siehe Anhang). Bei "normalem" hinzufügen eine Bildes in die Kopfzeile ist die Verlinkung zwar möglich, jedoch gibt es hierbei die von mir beschriebenen Probleme bzgl. der Bild-Selektierung.
Es gibt somit zwei Varianten für das Setzen eines Hintergrundbilds, die aber jeweils nicht meine Anforderung erfüllen:
1. Hintergrundbild --> Verlinkung nicht möglich
2. Bild in Kopfzeile --> Verlinkung möglich, jedoch zu "einfache" Selektierung des Bildes im Dokument (siehe Erläuterung weiter oben, Bedienung diesbezüglich sehr schlecht)
- LO4_LinkedBackgroundImage.PNG (4.16 KiB) 5025 mal betrachtet
sorry da habe ich da Wort "Hintergrund" irgendwie verdrängt.
Stimmt, das geht nicht.
Wobei beim Hintergrund importieren das Auswahlfeld "Verknüpfen" schon existiert, aber leider immer ausgegraut ist. Gruß
Norre
Norre
