Hallo allerseits,
bei Verwendung der ober genannten Schriftart werden stets 2 dünne Zeilenstriche (?) mit auf dem Monitor dargestellt und dann auch mit ausgedruckt!
Frage: wie kann man diese Striche entfernen/löschen/weglassen usf. ?
Oder gibt es eine SAS ohne Striche, wenn ja wo bitte?
Grüße fritz76
Schriftart SAS (Schul-Ausgangs-Schrift)
Re: Schriftart SAS (Schul-Ausgangs-Schrift)
die SAS gibt es in verschiedenen Schriftschnitten eben auch mit Lineaturen. Selber wegmachen kannst du da nichts.
Hast du eine kostenlose Schrift benützt z.B von Pelikan, wird meist nur ein Schriftschnitt zur Verfügung gestellt.
https://www.pelikan.com/pulse/Pulsar/de ... /schriften
willst du alle Schriftschnitte haben müsstest du nach meinem Wissensstand die Vollversion kaufen
z.B hier http://www.will-software.com/infos/schl_sas.htm
Schau dir da auch das Handbuch an, ganz unten auf der Seite.
Darin ist beschrieben wie in Libre im Menü Zeichen durch bestimmte Codes zusätzliche Formatierungen erzeugt werden können! Auch wie die verschiedenen Lineaturen erzeugt werden können ist da erklärt.
Wie das bei anderen Herstellern funktioniert kann ich nicht sagen.
Ansonsten halt nach "Schulausgangsschrift kostenlos" suchen ob was ohne Lineaturen dabei ist.
Solltest du nur eine ähnliche Schrift suchen könntest du ein paar prägnante Buchstaben schreiben, einen Screenshot machen, in der Bildbearbeitung die Linien wegradieren und damit dann z. B. bei https://www.myfonts.com/WhatTheFont/ nach ähnlichen Schriften suchen
Norre
Norre
- miesepeter
Hallo, meine Erfahrung mit Kollegen sagt mir: Installiere die Schriften von Will (siehe Verlinkung bei norre) und setze dabei auf die OTF-Schriften und nicht mehr auf TrueType-Schriften. Mittlerweile werden auch die Möglichkeiten der OTF-Schriften unter LibreOffice in der Anleitung dokumentiert (war anfänglich nur für Word ab ca. Word 2010).
Für eine korrekte Verbindung der einzelnen Zeichen ist die Originalsoftware dringend anzuraten, sonst ist Frust vorprogrammiert. Wenn du die Schriften beruflich als Lehrer benötigst, so wäre mein dringender Rat, diese als Schulversion von der Schule (Schulleitung) anschaffen zu lassen. - Ciao
@ norre,
Danke für Deine Antwort. Mit dem Link zu Pelikan hat alle funktioniert.
@ miesepeter,
Danke, bin aber kein Lehrer geworden und erst seit 2016 bei LO.
Grüße fritz76
@ miesepeter,
Grüße fritz76
