Gelöst! Kapitelüberschriften mit unterschiedlicher Länge in Kopfzeile -- verschobene Seitenzahlen
waldemar_grabowski
gerade schreibe ich mich LibreOffice eine Hausarbeit. In der Kopfzeile stehen nun links die Kapitelüberschriften, rechts die Seitenzahlen. Manche Überschriften sind naturgemäß länger als andere. Jetzt rutschen bei den längeren Überschriften die Seitenzahlen deswegen in eine zweite Zeile (nicht so lang, dass das nötig wäre). Den Abstand zwischen Kapitelüberschrift habe ich einfach durch drücken der Tabulatortaste hergestellt, weil ich bisher nicht weiß, wie Tabulatoren sinnvoll nutzen bzw. einstellen kann.
Über Hinweise, wie sich das lösen ließe, würde ich mich freuen!
Danke, und viele Grüße!
Zuletzt geändert von waldemar_grabowski am So 11. Aug 2019, 17:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kapitelüberschriften mit unterschiedlicher Länge in Kopfzeile -- verschobene Seitenzahlen
waldemar_grabowski
Danke für die Antwort! Ehrlich gesagt hat mir die Seite nicht so sehr geholfen: Wie ich Tabulatoren anlege, weiß ich, nur nicht, wie richtig mit denen arbeite, wenn es um komplizierte Sachen geht.
Hat nun aber doch funktioniert, nachdem ich den zentrierten Tabulator in der Kopfzeile so verschoben habe, dass er rechts von der längsten Überschrift in der Kopfzeile war. Nur verstehen tue ich es nicht so richtig.
gruß!
gruß!
Hallo Waldemar,
schau Dir dieses Video an, dann sollte Dir in Sachen "Tabulator" einiges klar werden:
Tabulatoren ganz einfach (Libre Office Writer)
VG Peter
entferne den mittleren Tabulator doch ganz, wenn er nicht gebraucht wird.waldemar_grabowski hat geschrieben: ↑Do 8. Aug 2019, 20:12Hat nun aber doch funktioniert, nachdem ich den zentrierten Tabulator in der Kopfzeile so verschoben habe, dass er rechts von der längsten Überschrift in der Kopfzeile war.
VG Peter
waldemar_grabowski
Hallo Craig und Mondblatt24,
danke für eure Tips, die haben beide geholfen!
Besten Gruß,
waldemar
Besten Gruß,
waldemar
Re: Gelöst! Kapitelüberschriften mit unterschiedlicher Länge in Kopfzeile -- verschobene Seitenzahlen
Hierzu habe ich noch eine Frage:
Wie bekomme ich es hin, dass ein zentrierter Tabulator genau in er Mitte des Absatztextbereichs steht -- und auch auch Änderung der Ränder in der Mitte bleibt.
So, wie ich es verstanden hbe, setzt man den zentrierten Tabulator absolut an eine Position, müsste ihn also a) genau platzieren und b) bei Änderung des Satzspiegels manuell anpassen.
Geht das?
Geht das?
