Hallo, ich habe mir in einem .odt Dokument verschiedene Formatvorlagen erstellt um einfach zwischen verschiedenen Gliederungsebenen wechseln zu können. Damit meine ich einen Text mit einem vorangestellten Aufzählungszeichen. Solange ich den Text einfach eintippe, funktioniert alles wie es soll und der Text befindet sich an der Stelle, den ich in der Formatvorlage im Menü Einzüge eingestellt habe. Kopiere ich allerdings einen Text dort hinein, wird der gesamte Absatz, je nachdem um was für eine Formatvorlage es sich handelt, ein paar cm nach links oder rechts verschoben. Dem kann ich entgegenwirken, in dem ich den Text als unformatierten Text einfüge, dann bleibt der Absatz auch in seiner Position, aber ich würde Text ganz gern normal einfügen (Strg-v) ohne das er verrückt wird.
Dieses Verhalten tritt nicht auf, wenn ich eines der standard Formatvorlagen verwende. Also scheinbar habe ich irgendwas beim Erstellen falsch gemacht.
Kann mir jemand helfen?
Kopierten Text einfügen verschiebt Einzug
Re: Kopierten Text einfügen verschiebt Einzug
Hast ganz richtig gearbeitet. Wenn man mit str+V arbeitet, kann es durchaus sein, dass man Formateigenschaften mitnimmt, die sich verfälschend auf die ursprüngliche Absicht auswirken.
Also muss man mit str+Umsch+V arbeiten und reinen Text wählen. So wird kein Format verfälscht.
Natürlich, wenn man ohnehin mit standard arbeitet, kann es sein, dass auch str+V nichts verfälscht. Also eine richtige Beobachtung.
