[GELÖST] Inhaltsverzeichnis in Writer - Hyperlinks gehen nicht
Guten Tag!
Ich möchte für eine größere LO Writer-Datei am Dokumentanfang ein Inhaltsverzeichnis erstellen.
=> Das klappt auch soweit
Nun habe ich LS und LE eingefügt.
=> Das Ergebnis ist, daß ich im Inhaltsverzeichnis selbst mit Rechtsklick (Maus) auf den Verzeichniseintrag klicken muß und dann kann ich springen...
Frage:
Wie schaffe ich es, damit ich 1x auf den Eintrag x im Inhaltsverzeichnis klicke und er sofort an die entsprechende Stelle springt?
- Zeichenvorlage Internetverknüpfung probiert: wird bei Klick auf OK nicht übernommen...?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Frage:
Vielen Dank!
Beste Grüße
Zuletzt geändert von ran am So 9. Feb 2020, 15:50, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Inhaltsverzeichnis - Hyperlinks gehen nicht
handelt es sich also nicht um ein Inhaltsverzeichnis, sondern um ein Benutzerdefiniertes Verzeichnis?
Sicherheitsoptionen→ [ ]Strg beim Klicken halten, um Hyperlinks zu folgen (Haken entfernen).
diese Einträge sind in einem Inhaltsverzeichnis normalerweise Standard,
Ich vermute, Du meinst: Extras→ Optionen→ LibreOffice→ Sicherheit→ Sicherheitsoptionen und Warnungen→ Optionen→
vielen Dank für die Antwort.
Ausprobiert, mit folgendem Ergebnis:
- Haken gefunden und entfernt
- mit OK bestätigt
- jedoch keine Auswirkung auf die Einträge im Inhaltsverzeichnis
- die Einträge im IV sind nach wie vor schwarz und nicht anklickbar...
Ja, Sie hatten recht: LS und LE sind standardmäßig von Libreoffice eingefügt und müssen nicht per Hand eingefügt werden...
Freundliche Grüße
- mit OK bestätigt
Freundliche Grüße
dann hilft nur noch ein Beispieldokument, in dem das auch nicht funktioniert hochzuladen.
Guten Tag,
anbei die Testdatei.
In den Einstellungen habe ich folgenden Haken entfernt
Freundliche Grüße
Vielen Dank!Ich vermute, Du meinst: Extras→ Optionen→ LibreOffice→ Sicherheit→ Sicherheitsoptionen und Warnungen→ Optionen→
Freundliche Grüße
Zuletzt geändert von ran am So 9. Feb 2020, 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
aus Verzeichniseinträgen kannst Du kein interaktives Inhaltsverzeichnis erzeugen.
Dazu benutzt man in der Regel die Absatzvorlagen "Überschrift 1" bis "Überschrift 10"
Hallo Peter,
herzlichen Dank für Deinen Tipp! Es funktioniert bestens mit den Absatzvorlagen "Überschrift 1" usw.
Alles Gute!
Freundliche Grüße
Alles Gute!
Freundliche Grüße
Zuletzt geändert von ran am So 9. Feb 2020, 15:44, insgesamt 1-mal geändert.
