GELÖST: Writer markiert immer die ganze Zelle
Sobald ich mit der Maus ein bißchen den Rand einer Tabellenzelle streife, markiert es die ganze Zelle, anstatt nur den Satz oder das Wort, das ich markieren wollte, und die Markierung geht dann auch nicht mehr weg wenn ich die Maus wieder vom Rand entferne - wenn jemand Abhilfe weiß, wäre ich sehr dankbar,
Grüße,
Aki
Grüße,
Aki
Zuletzt geändert von aki am Fr 22. Mai 2020, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Writer markiert immer die ganze Zelle
Taste F2 (editor). Dann kannst du den Inhalt bearbeiten...
? da kommen nur Formelzeichen und ein =
Hallo aki,
Dein Problem kann ich nicht nachvollziehen.
Teste mal Dein Problem an dieser Datei:
Dann ist das der Inhalt. Allerdings müßte dann das = Zeichen ganz vorne stehen, wenn es eine Formel ist.
Wenn das nicht so ist, dann ist das Text.
Lade doch bitte mal ein anonymisiertes (erleichtertes) Beispiel hier ins Forum hoch. Sonst schreiben wir uns die Finger wund....
@Pit: Es geht um Writer Tabellen.
Vielen Dank für eure Antworten!
Anbei ein screenshot, ich habe die von dir eingestellte Datei verwendet, Craig,
viele Grüße
Aki
viele Grüße
Aki
hm, wenn ich euch schon beschäftige ... ich suche eine Möglichkeit eine Zahlenliste zu addieren ohne dass ich jede einzelne Zahl in eine Tabellenzeile übertragen muss. Unter Extras gibt es einen Befehl "Berechnen", aber der tut nichts; ich markiere die Zahlen, klicke auf Berechnen, und wenn ich dann einfüge, kommt nur die erste Zahl,
danke
danke
Hallo aki,
1. Das von dir zuletzt aufgeworfene Problem mußt du in einem neuen thread vortragen!
2. Ich kann Deinen Screenshot bei mir nicht nachvollziehen. Wenn ich auf den rechten Rand der linken Zelle mit der Maus gehe, kommt ein Doppelpfeil, der mir symbolisiert, dass ich die Grenze verschieben kann. Dasselbe geschieht beim rechten Rand der rechten Zelle (=Tabellengrenze). Nichts mit Markierung ganzer Zellen. Außderdem stört mich bei deiner Schilderung und Darstellung, dass du den Hintergrund markierst, nicht den gesamten Text.
Ich habe da jetzt keine Idee. Vielleicht melden sich noch Experten.
Hallo aki,
da Dein Problem in meiner Datei bei Dir nachvollziehbar ist, gehe ich davon aus das Deine Datei nicht defekt ist.
Nun gilt es sich schrittweise an das Problem heranzutasten, also etwas Geduld
- Teste mal die verschiedenen Markierungsmodi. Diese sind in der Statusleiste umschaltbar:
Wenn die Statusleiste nicht sichtbar ist, dann schalte diese zuvor per
Menü Ansicht → Statusleiste
ein.
Wenn Du hiermit keinen Erfolg hattest, dann folge Punkt 2 - Beende Libreoffice.
- Öffne den Windows-Explorer,
bei anderen Betriebssystemen siehe hier... - In der Adresszeile des Explorers gebe nachfolgenden Text ein:
%APPDATA%\libreoffice\4\
und drücke Enter. - Es öffnet sich der LibreOffice Ordner 4. Darin befindet sich ein Ordner namens USER.
- Benenne diesen Ordner um, z.B. in:
user-old
Wichtig ist umbenennen NICHT löschen
- Starte LibreOffice neu und teste nun Dein Markierungsproblem.
- Wenn das Problem gelöst ist, dann ist Dein Benutzerprofil „defekt“
- Wenn das Problem nicht gelöst ist, dann liegt ein anderes Problem vor.
Dazu später mehr.
