Sehr geehrte Forumteilnehmer!
LibreOffice Writer in der Version 6.1.5.2, Build-ID: 1:6.1.5-3+deb10u6 bereitet mir paar Probleme.
1.
Die Titelseite markiere ich unter Format als Titelseite. Die Nummerierung findet wie gewünscht ab der darauf folgenden Seite mit 1 an, okay. Wenn ich aber sage, gehe zu Seite X (Strg+g), dann landet die Suche bei X-2. Noch schlimmer ist es, wenn ich das Dokument (hat 1,16 Millionen Zeichen) speichere und dann wieder neu aufrufe. Dann ist die korrekte Nummerierung verschwunden, das bedeutet, die Seite nach der Titelseite ist nicht mehr 1, sondern 2. Dafür funktioniert der Strg + G Befehl korrekt. Ein als PDF generiertes File ist richtig nummeriert. Allerdings wie sage ich dem PDF File, die Titelseite ist nicht die Seite 1, so dass die Nummerierungen synchron sind?
2.
Wenn ich Webadressen vom Browser ins Dokument kopiere, was dann Hyperlinks sind, passiert es oft, dass diese Links
unterstrichen sind, ich die Unterstreichungen nicht entfernen kann mit dem Strg+U Befehl. Dann hilft nur noch Ausschneiden, in Ascii Editor kopieren, Ausschneiden und zurück nach LOW.
3.
Mehrfach hatte ich schon den Fall, dass ich zwischen 2 Wörtern scheinbar ein Tab hatte, weil sich ein großer Abstand bildete. Es wurde aber keiner angezeigt. Beim Löschen dieses Abstandes hingen beide Wörter wieder zusammen, und die Zeile rückte nach rechts. Das Einfügen eines Leerzeichens ergab wieder den Tab-Effekt.
4.
Einen ähnlichen Effekt verzeichne ich gelegentlich bei Zeilen, dass die scheinbar nicht beschreibbar sind, obwohl von der Schriftgröße es passen müsste.
5.
Wenn ein Wort oder Satz am linken Zeilenanfang steht, verwende dann den Tab, passiert es meistens, dass dir Schrift kursiv wird, ein nach rechts Rücken jedoch ausbleibt. Erst wenn dieser Satz mit einem Zeichen anfängt, was nicht verschoben werden soll, funktioniert die Tab-Funktion.
Bin ich zu blöd, oder sind das paar Bugs?
Beste Grüße,
Uwe
Verschiebung
Titelseite und merkwürdiges Verhalten
Re: Titelseite und merkwürdiges Verhalten
bitte stelle immer nur zu einem Thema eine Frage!
Okay, sorry, wusste ich nicht!
BG
Uwe
BG
Uwe
Nur Zu 3:
Der Absatz hat das Format Blocksatz. Ändere das Absatzformat...
