Suchen und ersetzen: Absatzumbruch entfernen
Liebe ExpertInnen,
ich habe eine mehrere hundert Seiten starke PDF per OCR in ODT umgewandelt.
Leider sind dabei eine ganze Reihe Zeilenumbrüche mit Silbentrennstrich in Absatzumbrüche mit Trennstrich umgewandelt worden.
Und wieder taucht dieses Problem auf, dass man zwar den Trennstrich mit dem Absatzumbruch - Reguläre Ausdrücke muss natürlich aktiviert sein - mit -$ findet, dann aber, wenn man Ersetzen leer lässt, nur der Trennstrich wegfällt, aber nicht der Umbruch.
Gibt's dafür immer noch keine Lösung?
Mau
Mau
- miesepeter
Re: Suchen und ersetzen: Absatzumbruch entfernen
Meine Empfehlung ist das "Schweizer Messer für SUCHEN&ERSETZEN", AltSearch.oxt. Die Extension ist meist (!) zuverlässig, eine gewissenhafte Nachprüfung der Ergebnisse schadet in keinem Fall.
Lieber miesepeter,
AltSearch ist wirklich ein gutes Tool. Aber bei meinem Problem versagt es auch.
Mau
Mau
- miesepeter
Kannst du genauer erklären, worin die Probleme bestehen? Evtl. Testdatei hochladen? - Ciao
- miesepeter
Das Dollarzeichen zeigt dir in diesem Fall nur an, dass sich der Trennstrich am Absatzende befindet.
Man sollte auch wissen, dass der Trennungsstrich maskiert werden muss, da er - ähnlich dem Dollarzeichen - zusätzlich eine andere Funktion innerhalb der RegEx erfüllt (Beispiel: [1-9]).
Im Altsearch.oxt beträgt somit die richtige Syntax für SUCHEN:
\-\pHältst du diese Behauptung jetzt noch aufrecht?
Ciao und viel Erfolg beim weiteren Basteln!
Gerne.
Bitte sehr:
Beispiel Z. 71/72: Nicht nur der Trennstrich hinter Al müsste entfernt werden, sondern auch der folgende Absatzumbruch, so dass der Anfang von Z. 72 auf Z. 71 heraufgezogen wird und das Wort Almanya entsteht.
Weitere Stellen findest du in ZZ. 215/216 und 590/591.
Mau
Bitte sehr:
Mau
Lieber miesepeter,
Hier hat das Tool tatsächlich ein Plus verdient. Mit dem programminternen Suchen und Ersetzen funktioniert dein Code nicht. Seltsam.
Mau
Neeee!
Mau
