Markierfeld mit einem Kreuz statt einem Haken bzw, dieses anpassen
Servus!
Ich muss ein Formular erstellen, in dem - wie so oft - neben Text ein paar Felder angekreuzt werden müssen. Damit das nicht nur auf Papier, sondern auch auf einem Gerät ausgefüllt werden kann, denke ich, dass es am besten mit Formularfeldern gebaut wird. Textfelder für Freitext Einträge und Markierfelder für die Bereiche, in denen jeweils ein Zustand kenntlich gemacht werden muss.
Wie schaffe ich es nun die bereits programmierten Formularfelder anzupassen? Mit deren Größe und Platzierung komme ich noch klar. Auch kriege ich sie umgestellt von 3D zu flach. Einzig, wenn ein Kästchen aktiviert wird, bekomme ich das bisher bloß mit einem Haken hin statt des von mir gewünschten Kreuzes. Wie kann ich das gewünschte bewerkstelligen? Ich tippe darauf, dass diese Felder als Makro programmiert wurden.
Nebenbei noch eine Frage in dem Zusammenhang. Beim Erstellen und Ausfüllen des Dokuments ist das Kästchen immer gelb gefüllt. Kann mir einer erklären, was es damit aufsichhat?
Libreoffice portable 5.3.3 auf Windows 8.1
Re: Markierfeld mit einem Kreuz statt einem Haken bzw, dieses anpassen
nach dem PDF Export ist es ein Kreuz.
Davon hatte ich bereits gelesen und kann sagen, dass das bei mir nicht der Fall war. Ich kann hier allerdings erst einmal nur für den Export nach pdf sprechen.
Wobei mir überhaupt gar nicht einleuchtet, warum ein Zeichen oder Symbol beim Druck oder Export eine andere Form annehmen soll. Bei dir funktioniert es so Mondblatt? Du hast es probiert?
Ja,
Könnte das damit zusammenhängen, dass du Open Office statt LibreOffice einsetzt? Soll ich mein Gegenbeispiel zeigen?
Unabhängig davon sieht das fast so aus, wie ich es mir wünsche. Einzig der blaue Hintergrund im Kästchen passt nicht. Ich möchte, dass alles außer Schrift und Zeichen weiß ist.
Nein aus LibreOffice exportiert.
Wenn ich Deine Datei (Unbenannt 10) öffne erhalte ich folgenden Hinweis im Acrobat Reader DC:
Wo du es sagst, der Hinweis ist bei mir genauso da gewesen. Wahrgenommen hatte ich den blauen Streifen bei mir oben auch, nur nicht angesehen, was damit ist.
Und siehe da, sobald ich die Bearbeitung aktiviert hatte, bekomme ich dasselbe zu sehen, wie du es gezeigt hast. Da gibt es allerdings ein aber. Das Aussehen des Kästchens hängt erst einmal davon ab, ob es in Bearbeitung ist - ich weiß nicht, ob ich das verständlich ausgedrückt habe, wie ich es überhaupt bezeichnen soll. Solange das Kästchen angeklickt ist, ist es so, dass der es im Inneren weiß ist und bei Aktivierung ein Häckchen gesetzt wird. Erst, wenn es nicht mehr markiert ist, wird der Haken zum Kreuz mit dem ungewollt blauen Hintergrund. Wie ist der blauen Füllung dann erst einmal noch beizukommen?
Bin gespannt, ob damit das vordringlich gewünschte erreicht werden kann. Dann bleibt weiter die Frage, wie man das insgesamt anpassen, individualisieren kann?
Kannst Du ändern in den Einstellungen des Adobe Acrobat DC:
Bearbeiten → Einstellungen
Würde ich aber nicht auf Weiß ändern, weil Textfelder im PDF ggf. nicht mehr sichtbar sind.
