Standardschrift bei Öffnen des Dokuments
Fragensteller33
Re: Standardschrift bei Öffnen des Dokuments
Beitrag von Fragensteller33 » Do 28. Jan 2021, 10:07
nun, da wäre ich nie drauf gekommen, dass das damit was zu tun hat.
Dann also Frage in die Runde:
Inwieweit könnte das genannte Problem damit zu tun haben, dass ich die Dokumente über rechte Maustaste -> Neu -> OpenDocument Text erstelle?
Beitrag von Mondblatt24 » Do 28. Jan 2021, 10:58
Folgender Beitrag gibt Dir schon mal einen Hinweis darauf warum es nicht funktioniert.
viewtopic.php?f=5&t=25167#p68522
Win 11 (x64) ▪ LO 25.8.3.1 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.15
Fragensteller33
Beitrag von Fragensteller33 » Do 28. Jan 2021, 11:17
ah, verstehe.
vielen Dank.
Und wie kann ich das Problem lösen?
LibreOfficeVorschlag
Beitrag von LibreOfficeVorschlag » Do 28. Jan 2021, 17:06
Da geht es dann wieder um die Lesekompetenz ;) "Fazit: Du musst im vorliegenden Fall das Dokument soffice.odt und seine Formatvorlagen nach deinen Vorstellungen bearbeiten um das Gewünschte zu erreichen."
Das heißt: Drücke "Windows" > "Tab-Taste" > "Pfeil nach unten" (6mal) > "Enter"> "OS(C)" > "Programme" > "Libre Office" > "share" > "template" > "shellnew" > Doppelklick auf "soffice.odt" > "Arbeitskopie öffnen" > in den Explorer zurückgehen > "soffice.odt" löschen > In Writer zurückgehen > Arial 12 auswählen > "Datei" > "Speichern" > beim Dateinamen "soffice.odt" nehmen > den Dateipfad in dem du gespeichert hast im Explorer öffnen > Dokument mit einem Klick marckieren > Strg. + X > "OS(C)" > "Programme" > "Libre Office" > "share" > "template" > "shellnew" > Strg. V
LG,
Libre Office Vorschlag
PS:Kannst du, wenn du erfolgreich warst, das Ganze mit [Gelöst] markieren? Dankeschön :!:
Nutzt meinen Fraenk-Vorteilscode BJRK40
Fragensteller33
Beitrag von Fragensteller33 » Sa 30. Jan 2021, 11:41
ich kann gar nicht 6 mal Pfeil nach unten machen... da bin ich schon bei "ausschalten/neu starten"...
Fragensteller33
Beitrag von Fragensteller33 » Sa 30. Jan 2021, 12:01
okay, hab nun den Weg gefunden und es genau so gemacht.
Das Problem ist unverändert..
Beitrag von LibreOfficeVorschlag » So 31. Jan 2021, 15:40
Fragensteller33 hat geschrieben:
Dann hast du wohl ein anderes Win 10 oder andere Einstellungen als ich.
Tut mir leid; ich hätte vielleicht enfach sagen sollen "Öffne den Explorer. Führe dies / jenes aus."
Das ist doof; müsste eig. funktionieren; vielleicht wissen andere mehr :?:
craig
Beitrag von craig » So 31. Jan 2021, 15:56
eine Dokumentvorlage die standardmäßig geladen wird, sollte die Probleme beseitigen:
Hier gibt es Videoanleitungen zum Thema Dokumentvorlagen:
LibreOffice alle Videotutorials
LibreOffice alle Writer-Tutorials
  1. Allgemeine Einführung Einführung in das Thema "Dokumentenvorlage".
  2. Dokumentenvorlage verwenden Verwendung einer Dokumentenvorlage, um ein Dokument zu erstellen.
  3. Dokumentenvorlage aus einem Dokument erstellen Erstellen einer Dokumentenvorlage aus einem Dokument.
  4. Dokumentenvorlage mit dem Assistenten erstellen Erstellung einer Dokumentenvorlage mit dem Assistenten.
  5. Dokumentenvorlage bearbeiten Bearbeitung einer Dokumentenvorlage.
  6. Dokumentvorlagen einsetzen Eine Standard-Dokumentenvorlage festlegen.
  7. Dokumentenvorlagen verwalten Dokumentenvorlagen verwalten.
Handbücher:
