Gelöst: Reguläre Ausdrücke: in Adressliste Vornamen etc entfernen
Ruleo12
! Supporter - Spende !
Beitrag von Ruleo12 » Do 28. Jan 2021, 18:44
Ich möchte in einer WriterTabelle, die in einer Spalte Vorname(n), Titel, "von" etc enthält, alles löschen bis auf das letzte Wort, das immer den Nachnamen enthält. Ideen? Falls das in Calc geht, könnte ich auch nach Calc übertragen.
Danke
Zuletzt geändert von Ruleo12 am Fr 29. Jan 2021, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wanderer
Re: Reguläre Ausdrücke: in Adressliste Vornamen etc entfernen
Beitrag von Wanderer » Fr 29. Jan 2021, 08:28
als Suchmuster würde ich erstmal
vorschlagen,
d.h. igendetwas, dann ein Leerzeichen, gefolgt von irgendetwas. Die Klammern sorgen dafür, dass das Irgendwas am Ende zwischengespeichert wird, so dass es beim Ersetzen mit $1 eingesetzt werden kann.
Ungetestet, daher bitte an einer Kopie ausprobieren. Ob Writer-Tabellen die Arbeit beeinflussen kann ich Dir nicht sagen - in Calc sollte es gehen.
Achtung: Bei dieser Variante sind die Vornamen dann weg und können auch nicht mehr woanders eingefügt werden.
Mfg, Jörn
Beitrag von Pit Zyclade » Fr 29. Jan 2021, 10:23
getilgt
Zuletzt geändert von Pit Zyclade am Fr 29. Jan 2021, 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
Ruleo12
Gelöst Re: Reguläre Ausdrücke: in Adressliste Vornamen etc entfernen
Beitrag von Ruleo12 » Fr 29. Jan 2021, 11:39
Der Ausdruck .* (.*) mit ersetzen $1 macht das, großartig. Das ist eine mächtige Funktion. Es sind alle Wörter vor dem Nachnamen weg, jetzt kann ich schön sortieren. Geht auch im Writer.
Vielen Dank und Grüße
Ruleo12
Wanderer
Re: Gelöst: Reguläre Ausdrücke: in Adressliste Vornamen etc entfernen
Beitrag von Wanderer » Sa 30. Jan 2021, 14:08
Schön, dass es funktioniert hat.
Mit einem zusätzlichen Paar Klammern könnte man übrigens auch die Reihenfolge umkehren:
suchen nach
Und zum Einfügen dann
$2, $1
was Sortieren bei vollständigem Datenerhalt bedeuten würde.
Mfg, Jörn
Ruleo12
Beitrag von Ruleo12 » Sa 30. Jan 2021, 17:30
Ja, auch das geht, erspare ich mir das Kopieren, danke. Erstaunlich, wie die Funktion (.*) (.*), ersetzen auf $2, $1, so funktioniert, dass unter $2 nur das letzte Wort, unter $1 alle übrigen Wörter erscheinen und eingetragen werden.
Wanderer
Beitrag von Wanderer » So 31. Jan 2021, 00:25
Mehr Infos findest Du hier
http://www.ooowiki.de/Regul(c3a4)rerAusdruck.html
. steht für ein belibiges Zeichen
* gibt an, dass das vorherige Muster beleibig oft vorkommen kann.
.* .* bedeutet also 2 beliebige Texte, die durch ein Leerzeichen getrennt sind, wobei man wissen/ausprobieren muss, dass das linke Muster so gross wie möglich wird, also bis zum letzten Leerzeichen des Feldes/Absatz geht.
Die Klammern sorgen dafür, dass man auf die gefundenen Texte zugreifen kann und werden von links nach rechts durchnummeriert.
Daher $2, $1
wobei Komma und Leerzeichen eingefügt werden.
Mfg, Jörn
