writer Maßlinie von mm auf cm umstellen
green7
Beitrag von green7 » So 1. Aug 2021, 00:29
wie kann ich denn die Maßlinie in Writer von mm auf cm umstellen?
https://ibb.co/nQMQBwB
Hab in den Optionen schon alles versucht.
Gruss
Re: writer Maßlinie von mm auf cm umstellen
Beitrag von Pit Zyclade » So 1. Aug 2021, 09:56
Menü:Extras->Optionen->LibreOffice Writer-> Allgemein-> Maßeinheit: statt cm mm und Ok
norre
Beitrag von norre » So 1. Aug 2021, 11:55
bei mir nach der "Maßnahme" keine Änderung, die Bemaßungseinheit bleibt auf mm egal was ich da einstelle.
Gut man könnte das mit einem Doppelklick auf den Bemaßungstext jeweils ändern, aber elegant ist das nicht.
Norre
green7
Beitrag von green7 » So 1. Aug 2021, 13:59
danke,
aber das hab ich natürlich vor dem Posten alles schon gemacht und versucht.
Sowohl bei writer/allgemein; ...Ansicht, als auch bei writer/web siehe Anlage
https://ibb.co/TrnvrH4
https://ibb.co/1nN1px9
https://ibb.co/S6CsTgP
Alles unverändert. Habe Version 7.1.3.2
Draw steht übrigens "standardmäßig" auf cm, mußte da gar nichts umstellen.
Beitrag von Pit Zyclade » So 1. Aug 2021, 14:29
Jetzt frage ich nch einmal zurück:
WAS ist eigendlich eine Maßlinie im writer? It das nicht ein Zeichnungswerkzeug?
Wo ist deine Beispieldatei?
Beitrag von Pit Zyclade » So 1. Aug 2021, 14:42
Übrigens ist die Grundeinstellung in draw cm, aber man kann auf mm umstellen. Ggf. mußt du eine sichere Version wählen.
writer maßlinie in mm.odt
(8.53 KiB) 202-mal heruntergeladen
norre
Beitrag von norre » So 1. Aug 2021, 16:42
das hat mich auch schon öfters gestört.
Ich bin dann nach Draw gewechselt, dort funktioniert das Umschalten in den Optionen so wie du es beschrieben hast..
Aber leider halt im Writer nicht........... ich würde sagen dass ist ein Bug in meiner Version
Norre
Bemaßung.odt
(8.78 KiB) 240-mal heruntergeladen
green7
Beitrag von green7 » So 1. Aug 2021, 16:57
meine Beispieldatei ist im 1. Post.
Hab alles deinstalliert. Ohne Erfolg.
Stabile Version installiert. Ohne Erfolg.
abgesicherter Modus. Ohne Erfolg.
Kann es nicht sein, dass das Ganze in Writer nur einfach nicht funktioniert - egal welche Version??
Vielleicht wär das mal ein Hinweis an die Entwickler wert.
Beitrag von Pit Zyclade » So 1. Aug 2021, 18:28
green7 hat geschrieben: ↑
Nein, das ist keine writer-Datei, meine (von 13:42) hingegen schon!
Nein, denn bei mir ging es auf Anhieb!
@norre
Die Zeichenwerkzeuge sind doh letztlich Teile von draw. Also mußt du draw auf mm umschalten, damit dann im writer die Bemesssungs-Linien in mm funktionieren. Libre- und OpenOffice sind Pakete, keine einzelnen Programme.
Das Einzige, was man monieren kann, ist, dass die Einstellungen von draw sich in draw versteckt halten, aber dort hingegen sogar noch base auftaucht wie im writer und im LO-Paket beispielsweise. Es wäre einfache, wenn stets alle Einstellungen im Gesamt-Paket auftauchen würden... oder eine andere klar erkennbare Regel gelten würde.
green7
Beitrag von green7 » So 1. Aug 2021, 22:51
Datei anbei.
Keine cm Masslinie.odt
Keine cm in writer
(12.37 KiB) 228-mal heruntergeladen
