Geschäftsbrief und Folgeseite
albert1534
Re: Geschäftsbrief und Folgeseite [GELÖST]
Guten Tag Mondblatt,
Danke.
Allerdings habe ich noch Fragen: Wie ändere ich Einträge, damit diese auf die Folgeseiten übernommen werden.
den Vorgang:
das Datum:
Betreff:
Wie kann ich den Pfeil auf der rechten Seite entfernen?
Der wurde nicht mit deinen Notizen gelöscht.
Albert
Danke.
den Vorgang:
das Datum:
Betreff:
Albert
Zuletzt geändert von albert1534 am Fr 8. Feb 2019, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Albert,
Wenn die Einträge erledigt sind dann über das Menü:
Bearbeiten→Verknüpfungen zu externen Dateien→Aktualisieren,
Dokument auf den neuesten Stand bringen.
Um zu sehen welche Bereiche ich eingefügt habe, öffne den Navigator über Taste F5, oder über die Seitenleiste.
Hänge nochmal das Dokument, mit ein paar Kommentaren, an.
Fett am rechten Rand in den Kommentaren die Bereichsnamen.
Ganz normal in dem Informationsblock.Wie ändere ich Einträge, damit diese auf die Folgeseiten übernommen werden.
den Vorgang:
Entweder über das Menü Einfügen→ Feldbefehl→ Datum, oder Du gibst das Datum über die Tastatur ein. Wichtig ist nur das Du in dem Bereich bleibst der für das Datum vorgesehen ist.Wie ändere ich Einträge, damit diese auf die Folgeseiten übernommen werden.
das Datum:
So wie Du es wahrscheinlich sonst auch tust. Auch hier gilt, bleib in dem Bereich für den Betreff.Wie ändere ich Einträge, damit diese auf die Folgeseiten übernommen werden.
Betreff:
albert1534
Danke Peter Mondblatt,
das ist ja wirklich gut.
Albert
Albert
Hallo Albert,
wenn Gelöst, bitte Beitrag kennzeichnen.
Wenn Du nicht weißt wie das geht, klicke unten auf den Wegweiser.
albert1534
Jetzt komme ich auf dieses alte Thema zurück.
Das benötige ich ja nicht alle Tage.
Mein Problem besteht darin, dass die Fußleiste der Folgeseite auf der letzten Seite sein soll.
Also sage ich mal auf der 4. Seite.
Und die wird dann ja nicht voll bis unten sein.
Albert
Albert
albert1534
albert1534 hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 17:41Jetzt komme ich auf dieses alte Thema zurück.
Albert
- Seiten_vorlagen.jpg (56.52 KiB) 3961 mal betrachtet
Fangen wir von vorne an?
Du brauchst verschiedene Seitenvorlagen, sofern deine Fußleiste wirklich ein Inhalt in der Fußzeile oder an ihr verankert sein soll.
So hast du eine erste Seite mit den üblichen Dingen für den Geschaftsbrief, gefolgt ab der zweiten Seite mit einer Seitenvorlage Standard , wobei du diese Umschaltung automatisiert haben kannst. Wenn du allerdings eine dritte Seitenvorlage für die letzte Seite mit spezfischer "Abgesang"-Gestaltung haben willst, so kannst du diese Umschaltung nicht auf dieselbe Weise automatisch vornehmen, weil du ja nicht weißt, wieviele Seiten á Standard ab Seite 2 sein werden. Aber mit einer manuellen Umschaltung zur letzten Seite geht das ja immer. Auch könnte man so etwas als Makro mit einem bestimmten "Knopf" noch (verkomplizierter) lösen.
Viel Erfolg!
Ach so, du findest die Seitenvorlagen nicht? Mache F11 , dann kommen die Vorlagen. Oben sind verschiedene Reiter. Einer ist der für SEITENVORLAGEN. Da wird dir, dofern du bei der Auswahl unten "verwendete Vorlagen" eingestellt hast, um nicht "erschlagen" zu werden mit der Fülle, mit Sicherheit bereits "Erste Seite" und "Standard" aufgeführt. Jetzt kannst du im freien mit re. Maustaste ein Menü aufrufen "neu"...
Viel Erfolg!
