[Gelöst] Alle Absätze im Dokument auf einmal formatieren, geht das?
Dmitrij_1980
Guten Tag,
ich habe ein 600 seitiges PDF Dokument in ein Textdokument umgewandelt, dabei ist eine nicht ganz optimale Formatierung entstanden. Ich habe dieses Dokument (einen Ausschnitt davon) hier mal angefügt. Es gibt auf jeder Seite dieses Dokumentes mehrere Absätze, dementsprechend sind es im gesamten Dokument etwa 2000 Absätze.Ich würde gerne das Dokument ein wenig anpassen und umformatieren, aber, das Problem ist, dass ich das für alle Absätze manuell machen muss. Kann man das irgend wie hinbekommen, dass die gewünschte Formatierung für alle Absätze automatisch übernommen wird?
Hier ein Beispiel: Die Seitenränder kann ich für den gesamten Seitenumruch verstellen (siehe Pfeil 1 und 4), aber die Texteinzüge müss ich in dem gesamten Dokument jeweils für JEDEN Absatz manuell verstellen. Es sind, wie gesagt, etwa 2000 Absätze im gesamten Dokument.
1. Wie kann ich diese Texteinzüge für alle Absätze löschen oder zurücksetzen?! So, dass der Text bündig mit dem Seitenrand beginnt und endet.
2. Wie kann ich die Formatierung von einem Absatz auf alle anderen Absätze anwenden? (Schriftart, Textgröße, Blocksatz, usw.)
Ich habe ein Buchfragment bei Dropbox hochgeladen.
https://www.dropbox.com/scl/fi/0w030532 ... 52ewe7cszc
Mfg
Dmitrij
Mfg
Dmitrij
Zuletzt geändert von Dmitrij_1980 am Mo 22. Nov 2021, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Alle Absätze im Dokument auf einmal formatieren, geht das?
Dmitri,
Arbeiten musst du schon selber, aber hier kannst du Rat erhalten. Zuerst mußt du dir vorstellen, ob du wirkliche alle Absätze gleich haben willst oder verschiedene Gruppen. Die Formate, die du zuweisen willst, teilen sich schon zuerst in verschiedene Kategorien, nämlich Seiten, Absätze, Tabellen usw.
Wenn du alle Absätze einheitlich formatieren willst:
Um die mit"gefressenen" , als "hart" formatiert bezeichneten Absatzformate los zu werden, musst du den gesamten Text (in einer .odt-Datei hoffentlich) markieren und strg+M eingeben.
Mit F11 die Liste der Formatvorlagen sichtbar machen. Dort den Reiter für Absatzvorlagen nehmen und dann
rechts neue Vorlage auswählen, dem von dir gewünschten Absatznamen vergeben. Sichern. Jetzt allen noch immer markierten Absätzen mittels Doppelklick dieses eigene (noch nicht optimale) Format mit Doppelklick zuweisen.
Wenn du jetzt in dieser Liste den Absatz bearbeitest und in der Karteikarte "Verwaltung" "immer aktualisieren" ankreuzt, dann werden alle Änderungen auf alle gleichformatigen Absätze wirksam.
So geht es mit allen anderen Formaten, also erst Typ mit Doppelklick zuweisen, dann ändern. Anders herum geht es auch. Man kann auch nachträglich allen nicht hart formatierten Absätzen ein Format zuweisen.
Dmitrij_1980
Guten Tag Pit,
Danke, du hast mir sehr geholfen. Ich habe bereits einiges ausprobiert und es klappt so weit ganz gut, aber , wenn ich nun das gesamte dokument markiere und die neue Vormatvorlage für den Absatz anwende auf den gesamten Text, dann geht die Gliederung verloren. Das heißt, die jeweiligen Überschriften verwandeln sich in ganz normalen Text. Die Gliederungseben ist sehr fein in diesem Dokument. Wäre sie nicht so fein, dann könnte ich jedem Absatz manuell die neue Formatierung zuweisen, aber eventuell geht es auch automatisch?! Ich möchte dass sich die neue Formatierung nur auf die Absätze auswirkt und nicht auf die Überschriften.
Dmitrij_1980
Und, noch eine Frage, was bedeutet "hart formatiert"? Und wie kann ich einsehen, ob die Absätze in meinem Dokument "hart formatiert" sind?
Wenn du differenzieren willst, geht es immer auf dasselbe hinaus:
Entweder markierst du alle gleichartigen Absätze (auch Überschriften je Ebene sind eigene Absätze) und markierst sie vorher, aber da verliert man schnell die Vollständigkeit, oder machst erst mal ein gewünschtest Format und weist danach zu.
Man könnte auch folgendes versuchen: Unter F11 nachsehen, welches Format derzeit der konkrete Absatz hat. Ist das bereits eine "Gruppe" gleichartiger? Dann kann man versuchen, die umzumodeln. Da das zumeist nicht geht wegen harter Formatierung, bleibt nur der Weg eine Gruppenbildung nachher vorzunehmen. (Immer mit dem Doppelklick eine Formatvorlage aus F11 zuweisen).
Gleichartige nicht zusammenhängende Absätze markieren geht mit str+Dreifachklick usw. zum nächsten Absatz... (analog kann man unzusammenhängende Worte mit str+Zweifachklick markieren)
Dmitrij_1980
Vielen dank! Habe die Formatierung so hinbekommen, wie ich es brauche!
