bin neu hier im Forum, aber begeisterter OO- und nun auch LO-Nutzer.
Mit dem LO habe ich allerdings ein Formatierungs-Problem, das mir noch nie über den Weg gelaufen ist:
Ich will in einem Text, der z.B. linksbündig formatiert ist, nur einen Absatz zentriert formatieren.
Normalerweise reicht es, den Curser in den entsprechenden Absatz zu setzen, auf den Zentriert-Button zu klicken und fertig ist die Sache.
Bei mir zentriert er dann aber den Text des gesamten Dokuments.
Das fällt mir mit anderen Formatierungen auch auf.
Bei Fett oder kursiv kann ich das umgehen, indem ich konsequent nur das entspechende Wort (auf jeden Fall aber ohne die abschließende Absatzmarke) markiere. Dann wird nur das Wort in der Formatierung geändert.
Markiere ich allerdings auch die abschließende Absatzmarke, wird wieder das gesamte Dokument fett bzw. kursiv.
Woran kann das liegen?
Welche mir nicht bekannte Einstellung muss ich ändern?
Radler
LibreOffice 3.3.2
Ubuntu 10.04
Formatierung überträgt sich auf das ganze Dokument
LibreOffice 4.2.7.2
Ubuntu 14.04 ...
... und das mit Begeisterung
Die guten Seiten des Lebens: http://www.gottkennen.com
LibreOffice 4.2.7.2
Ubuntu 14.04 ...
Re: Formatierung überträgt sich auf das ganze Dokument
Hallo Radler,
ich kann auf der Basis deiner Angaben nur eine vage Vermutung anstellen.
Ich vermute, dass du deinen Text aus einer anderen Quelle übernommen hast (z.B. Internet) und dass dort statt Absatzenden nur manuelle Zeilenumbrüche eingesetzt wurden.
Wenn du die Steuerzeichen sichtbar machst, erscheinen Absatzenden wie ein umgedrehtes P (Paragraf), manuelle Zeilenumbrüche sehen aus wie ein kleiner Pfeil, der zunächst nach unten geht und dann nach links zeigt.
Wenn du die manuellen Zeilenumbrücke durch echte Absatzenden ersetzt, wirkt sich deine Einstellung nur auf den von dir gewünschten Bereich aus.
Alles Gute
matthias
Alles Gute
matthias
Hallo matthias,
danke für die Hinweise. Aber daran liegt es nicht. Denn es ist ein vollständig eigens erstelltes Dokument.
Das Phänomen mit dem Einschließen der Absatzmarke in die Markierung kenne ich von MSWord. Das hatte ich auch probiert, ob es daran liegt.
Mich macht vor allem stuzig, dass das gesamte Dokument - also alle Absätze - umformatiert werden. Das habe ich noch nie erlebt.
Inzwischen habe ich festgestellt, dass das nicht in allen Absätzen so passiert. Aus manchen heraus wird das ganze Dokument umformatiert, aus manchen nur der Absatz, so wie ich es will oder noch ein zweiter.
Aber, um auch dieser Frage zuvor zu kommen: alle die Absätze haben die gleiche Formatvorlage (Standard).
Danke und alles Gute.
Radler
Radler
LibreOffice 4.2.7.2
Ubuntu 14.04 ...
LibreOffice 4.2.7.2
Ubuntu 14.04 ...
Hallo Radler,
ich würde mir eine so merkwürdige Sache gerne anschauen, allerdings nur unter Win XP.
Kannst du ein Beispieldokument hier hochladen?
In diesem Forum wird nur .zip akzeptiert. Benenne daher "DeineDatei.odt" in "DeineDatei.zip" um.
Hallo Radler!
Klick mal im Absatz mit der rechten Maustaste.
Dann bekommst Du eine Auswahl weiter unten
'Absatzvorlage bearbeiten...'
Das auswählen.
Jetzt öffnet sich der Dialog 'Absatz'.
Da den Reiter 'Verwalten' auswählen.
Das Häckchen in 'Autom. aktualisieren' wegklicken.
Dann mit OK bestätigen.
Hats geholfen?
Viele Grüße,
Horst-Rainer
Das auswählen.
Hats geholfen?
Viele Grüße,
Horst-Rainer
