Hallo Experten,
seit der neuesten Version 7.3.1.3 funktionieren Formeln in einer Tabelle bei mir nicht mehr.
Problem:
In einer Tabelle habe ich in der einen Spalte Variablenfelder und in einer weiteren die Formel, die dann auf diese Variablen zugreift.
Wenn ich jetzt etwas in die Felder eintrage, wird die Zahl angezeigt, aber das Formelergebnis ändert sich nicht.
Nach dem Speichern des Dokuments und wieder laden sind die Variablenfelder auch wieder auf dem voreingestellten Standwert zurückgesetz, als ob die Eingaben nicht in die Variablen geschrieben würden.
Das hat bisher einwandfrei funktioniert.
Was ist hier plötzlich nicht mehr passend? Was kann ich ändern, damit es wieder funktioniert?
Vielen Dank für die Hilfe.
Bestatter
Rechnen in Tabellen
Rechnen in Tabellen
Hallo Experten,
hat keiner eine Idee, was da schief läuft?
Ich habe noch etwas weiter geforscht und festgestellt, dass die Eingabe nicht in die Variable geschrieben wird. Nach dem Speichern und wieder Laden sind die vordefinierten Werte in den Variablen und nicht die eingegebenen.
Das Problem könnte eventuell mit der Tabelle zusammen auftreten. In einem Testdokument konnte ich eine Variable ausserhalb der Tabelle setzen und die Formel (ausserhalb der Tabelle) hat die Änderung übernommen. Bei einer Variablen in der Tabelle hat das nicht funktioniert.
Kann damit jemand etwas anfangen?
Noch weitere Infos:
Variable setzen: Test1
Eingabefeld einfügen: Test1
Formel: =Test1
Danke und Gruß
Bestatter
Noch weitere Infos:
Formel: =Test1
Danke und Gruß
Bestatter
- miesepeter
Re: Rechnen in Tabellen
Hallo Bestatter,
das Internet ist ein riesiger Datenfriedhof, insofern "liegst" du richtig...
Wenn du keine Antwort erhältst, so liegt das vermutlich daran, dass du keine Beispieldatei hochgeladen hast (ist als Forumsmitglied möglich).
Dass Rechnen in Textdokumenten immer nur ein Notbehelf ist, weißt du wahrscheinlich schon. Und wenn dein Problem in einer neueren LO-Version auftrat, wäre das Nächstliegende, das Problem mit anderen Versionen zu vergleichen (also die Problemdatei mit anderen Versionen zu testen). Für Windows-Nutzer gibt's dafür z.B. die portablen Versionen.
Ciao und viel Erfolg
