LO Writer ändert Inhalt von Tabellen
hallo miteinander,
Ich habe eine Frage an euch, bei der ich nicht weiterkomme. Benutzt wird LO 7.1.6 unter Windows. In eine Tabelle in Writer soll eine Zeile eingefügt werden. Dafür gibt es ja das Menue. Soweit gut. ABER: Writer ändert dabei die Werte der Tabelle. Das sind überwiegend Datumsangaben im Format xx.xx.xxxx . Das sollte nicht sein, oder?
Das Gleiche macht auch LO 7.2.6. Ob 7.3.1 das jetzt besser kann??
Ich würde mich sehr freuen, wenn es dafür eine Lösung gäbe.
Danke im Voraus!
Gruß Christoph
Danke im Voraus!
Gruß Christoph
Re: LO Writer ändert Inhalt von Tabellen
Du fügst eine Zeile ein und schwups ändern sich die Werte?
Wie genau? Zu was?
Am besten du schickst mal ein Beispiel.
Wie genau? Zu was?
hallo und danke für deine schnelle Antwort.
Ja genau. Ich füge eine Zeile in die Tabelle ein und schwups....
Dabei beobachte ich folgende Zenarien:
- Cursor setzen, Zeile einfügen, Chaos
- Zeile markieren, Zeiie einfügen, erstmal ok, Chaos erst bei weiteren Bearbeitungsschritten
Screenshots folgen noch...
zu Zenario 1:
Cursor setzen in die Tabelle an der Stelle, an der eingefügt werden soll.
LO fügt die Zeile ein und ändert Zahlenwerte
- Telefonliste-buggy.jpeg (140.72 KiB) 2891 mal betrachtet
zu Zenario 2:
Tabellenzeile markieren, Menüpunkt: einfügen Tabellenzeile unterhalb
LO führt diese Operation wie erwartet aus.
Meine Frau berichtet zwar von nachträglichen Veränderungen durch LO, dies konnte allerdings noch nicht verifiziert werden.
- Telefonliste-markiert-insert-ok.jpeg (189.37 KiB) 2887 mal betrachtet
Mir fällt dabei gerade auf, dass die Änderungen sich nur auf Datumsangaben beziehen. Telefonnummern sind nicht betroffen. Kann es sein, dass sich die Ursache DORT befinden könnte?
Das sind ja keine Originalen writer-Tabellen, sondern welche aus calc, richtig?
Wenn du die bearbeitest, mußt du denken wie in calc. Also Spaltenkopf wählen und der gesamten Spalte das Format Datum zuweisen. Andernfalls mußt du nämlich jeder zugefügten Zelle diese Eigenschaft zuweisen und das ist lästig.
Danke für den Hinweis.
Bei der Bearbeitung des Screenshots habe ich die LO-Writer Menüzeile abgeschnitten, um das Format kleiner zu halten. Das verarbeitende Programm ist in der Tat LO-Writer.
- miesepeter
Wäre es zu viel verlangt, wenn du die anonymisierte Datei (!) und nicht den Screenshot zur Verfügung stellst. Wie du aus den Antworten erkennst, müssen immer wieder Details nachgefragt werden, weil keine Originaldatei untersucht werden kann...
wenn ich die gesamte Tabellenspalte markiere und dann die neue Spalte einfüge, werden keine Werte geändert.
Also wie erwartet.
Bei der Vorgehensweise wie in Zenario 1 beschrieben wird der Bug wohl nicht abgefangen.
Oder erkläre ich mir das jetzt falsch?
Also wie erwartet.
