Gelöst: Eingescanntes Foto in <Datei>.jpg verwandeln
Ich habe ein Foto eingescannt. Ich hätte jetzt gerne ausschließlich dieses Foto als Datei mit Endung . jpg oder .jpeg. Ist das möglich?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Zuletzt geändert von Anando am So 20. Sep 2026, 17:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Eingescanntes Foto in <Datei>.jpg verwandeln
Du hast ein Foto WOMIT eingescannt?
In der Regel hat man einen Scanner oder einen Drucker mit Scanner. Da gibt es Optionen...
Hat aber nichts mit LibreOffive zu tun...
Re: Gelöst: Eingescanntes Foto in <Datei>.jpg verwandeln
Ich habe mittlerweile noch nach anderen Lösungen gesucht und habe auch eine gefunden: Mit IrfanView konnte ich das Foto ausschneiden, aber nicht aus der mit LO eingescannten Datei, sondern ich habe habe die Scan-Funktion meines Druckers benutzt.
Vielen Dank für deine Zeilen.
Scan mit Drucker geht. Welcher Drucker ?
Mein Drucker (Canon Pixma TS5350i) läßt mir mehrere Optionen zur Speicherung zu (mehrer Fotoformate wie .jpg oder .png oder Textformate wie .pdf).
Wenn du Fakten nicht mitteilst, kannst du keine Hilfe erwarten.
Freischreiber
Du scannst mit der Textverarbeitung? Warum??Anando hat geschrieben: ↑So 20. Sep 2026, 17:51Ich habe mittlerweile noch nach anderen Lösungen gesucht und habe auch eine gefunden: Mit IrfanView konnte ich das Foto ausschneiden, aber nicht aus der mit LO eingescannten Datei, sondern ich habe habe die Scan-Funktion meines Druckers benutzt.
Wenn du Irfanview schon hast, scan doch einfach damit: Datei - Scannen. Geht mit jedem TWAIN-Scanner. Dann hast du das Bild direkt in Irfanview und kannst es bearbeiten und speichern, wie du willst.
Oder nimm die mitgelieferte Scanner-Anwendung von deinem Scanner-Hersteller. Aber doch nicht das Textverarbeitungsprogramm!
Freischreiber
Freischreiber hat es besser formuliert als ich.
Ich frage mich auch schon die ganze Zeit, in welchem Format liegt denn bei dir (vor dem Eröffnen dieser Diskussion) das Resultat vor, das du nach pdf umwandeln willst.
Einscannen des Bildes in die Textverarbeitung war meine erste Maßnahme. Später habe ich dann mit dem Scanteil des Druckers MFC-J5340DWE auf meinem Rechner eine JPG-Datei erzeugt, mit der ich dann ausschließlich weitergearbeitet habe. Entschuldigung, dass ich das nicht klar genug geschrieben habe. Aber ich dachte halt, dass es vielleicht doch mit dem im Writer eingescannten Bild ginge.
IrfanView habe ich mir erst gestern besorgt.
Es ist schon sehr lange her, dass ich das letzte Mal ein Foto eingescannt und daraus eine JPG-Datei erzeugt habe. Damals hatte ich keine Probleme damit. Vielleicht liegt's an meinem Alter (79), dass es diesmal nicht klappen wollte.
Danke für die nachträgliche Ergänzung.
Aber lassen wir das mit dem Alter. Man muss sich nicht deswegen ständig schlecht fühlen. Ich bin schon 80.
Und alle Menschen, Tiere (auch Pflanzen, haha) altern bis zum Tode...
Eher ist der Grund eine mangelhafte Routine. Die kann in jedem Alter Ursache für Probleme sein.
Freischreiber
Ich glaube auch, unabhängig vom Alter läßt sich ein Problem am einfachsten mit dem passenden Werkzeug lösen. Wenn dein Ziel eine JPG-Datei ist, solltest du nicht mit einem Textverarbeitungsprogramm scannen, sondern direkt ins richtige Format (und mit einer Software, die dieses Format anbietet).
Für Bildformate wie JPG also Irfanview (wobei du nach dem Scanner-Import und vor dem Speichern noch bearbeiten kannst) oder einfach, was der Scanner mitliefert, mit Scanziel "JPG".
Mein Workaround (obwohl da schon gelöst steht)
Neues Dokument in Libreoffice DRAW
Reiter "Einfügen" - Menüpunkt "Bild" auswählen -> funktioniert sowohl für fotos (meins war einfach copy-paste aus Whatsapp, was auch immer das dann für ein Format ist) als auch für pdfs
Im Bild rechte Maustaste klicken
Mit dem rechten Mausklick ist bei mir der 9. Eintrag "speichern"
Hier lässt sich die Endung jpeg auswählen - und voilà
PS Das Bild lässt sich hier vor dem Speichern auch noch zuschneiden
PPS Ich hab noch nie mit Writer eingescannt - aber wenn das funktioniert, dann ist es lediglich copy paste rüber draw, neu speichern, und dann in Writer wieder einfügen - scheint mir kein allzu grosser Aufwand zu sein, wenns nicht tausende von Bildern sind
