[GELÖST] Erkennen, welche Tabellen ausgeblendet sind
Titan
Beitrag von Titan » Do 19. Nov 2026, 19:37
Tag zusammen,
ich habe ein umfangreiches Worksheet mit vielen Tabellen.
Zur Navigation habe ich ein Übersichtsblatt, in dem ich alle Tabellennamen ausgelesen und hinterlegt habe (die ich dann per Hyperlink ansteuere).
Dazu habe ich diese Funktion genutzt:
function tabellenname(nr as integer)
	tabellenname=""
	On Error GoTo ErrorHandler
	tabellenname=thiscomponent.sheets(nr-1).name
Exit function
ErrorHandler:
End function
aufgerufen durch:
=TABELLENNAME(ZEILE())
in Übersichtstabelle.
Da sehe ich dann alle Tabellennamen des Dokuments.
Einige der Tabellen sind ausgeblendet.
Daher dachte ich mir, diese zu markieren durch:
function sichtbar(nr as integer)
	sichtbar=""
	tabelle=thiscomponent.sheets(nr-1).name
	if not tabelle.IsVisible then sichtbar="NV"
Exit function
ErrorHandler:
End function
aufgerufen durch:
=SICHTBAR(ZEILE())
Ich sehe allerdings kein Ergebnis (auch nicht, wenn ich "else sichtbar="OK" in die Abfrage einfüge)
Könnt ihr helfen?
Titan
Zuletzt geändert von Titan am Sa 21. Nov 2026, 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Erkennen, welche Tabellen ausgeblendet sind
Beitrag von karolus » Do 19. Nov 2026, 21:20
Warum machst du nicht alles in einem Aufwasch?
Folgende python-function schreibt gleich in die erste Tabelle ab A1 abwärts alle Hyperlink-formeln zu sichtbaren Tabellen.
def createLinks_to_Visible_sheets(*_):
    sheets = XSCRIPTCONTEXT.getDocument().Sheets
    out = [(f'=HYPERLINK("#{(n:=sheet.Name)}";"{n}")',)
           for sheet in sheets[1:] if sheet.IsVisible ]
    main_ = sheets[0] #erste Tabelle
    main_[:sheets.Count, 0].clearContents(31) # erst aufräumen!
    sheets[0][:len(out), 0].FormulaArray = out  #dann schreiben!
Titan
Beitrag von Titan » Do 19. Nov 2026, 23:00
Moin Karolus,
ist ja 'ne nette Idee, kann sicher dem einen oder anderen weiterhelfen.
Hilft mir jedoch nicht, weil ich die auf die oben beschriebene Weise ermittelten Tabellennamen nicht nur für den Hyperlink nutze, sondern noch zusätzlich benötige, um in meiner Übersichttabelle gezielte Inhaltsinformationen (was steckt in der Tabelle, wann zuletzt aktualisiert, ...) aus den einzelnen Tabellen als Hinweise auslese.
Titan
Beitrag von karolus » Do 19. Nov 2026, 23:51
Titan hat geschrieben: ↑
Wenn dur dir das nochmal genauer auschaust, wirst du vielleicht feststellen, das du den Code quasi beliebig für deine Bedürfnisse anpassen und erweitern kannst… Leider ist meine Glaskugel gerade im Kuraufenthalt, wenn du Hilfe brauchst müsstest du jetzt konkretere Angaben machen, was, von wo, wohin geschrieben werden soll… :idea:
Beitrag von mikele » Fr 20. Nov 2026, 08:11
durch die Zeile
enhält die Variable tabelle den Namen der Tabelle, nicht die Tabelle selbst.
Titan
Beitrag von Titan » Fr 20. Nov 2026, 19:24
Tag zusammen,
Karolus Lösung ist interessant, aber mir zu komplex.
Geholfen hat mir der Tipp von Mikele: Manchmal steht man aber auch sowas von auf'm Schlauch ...
Damit ist die einfache Lösung erreicht.
Zu eurem Interesse meine Lösung anbei.
Nur eines ist noch offen: Wenn ich eine Tabelle ein- oder ausblende, wird die Tabellenübersicht (auch mittels F9) nicht aktualisiert, die Änderung wird erst nach neuem Laden der Datei sichtbar.
-> Damit kann ich leben ... weil diese Änderungs-Frequenz ja nicht so hoch ist.
Dankeschön und schönes Wochenende euch.
Titan
TestK.ods
(32.41 KiB) 45-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Titan am Sa 21. Nov 2026, 14:40, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von karolus » Sa 21. Nov 2026, 02:22
@Titan: Mir ist deine Lösung zu unübersichtlich und kompliziert: benutzer-definierte-Funktion , drölfzig »=INDIREKT(…)« formeln ectpp.
Alles was du da um sieben Ecken machst kannst du auch direkt haben:
    out = [('sichtbar', 'LINK', 'aus B1', 'aus B2')]
    for sheet in sheets:
        out.append((['nein','ja'][sheet.IsVisible],
                    f'=HYPERLINK("#{(n:=sheet.Name)}.B1";"{n}")',
                    f"='{n}'.B1",
                    f"='{n}'.B2" ))
    fullrange = sheets['Tabellenübersicht']['A3:D100']
    fullrange.clearContents(31) # erst aufräumen!
    info = fullrange[ :len(out), : ]
    info.FormulaArray = out  #dann schreiben!
    info.Columns.OptimalWidth = True
In der angehängten Beispielsdatei ist der Code enthalten, und dem Ereignis »onFocus« der Übersichtstabelle zugeordnet.
Die bedingte Formatierung hab ich noch angepasst.
Test_titan_python.ods
(33.48 KiB) 32-mal heruntergeladen
ps. so sieht das in einer richtigen IDE aus … nur so als Vergleich mit der lächerlichen BASIC-IDE
Titan
Beitrag von Titan » Sa 21. Nov 2026, 14:38
Moin Karolus,
und
Ich will hier keinen "Glaubenskrieg" vom Zaun brechen.
Wir haben hier jetzt zwei unterschiedliche Lösungsansätze für eine Frage und das finde ich gut so.
Mag jeder aus der Community sich bedienen, wie er/sie es bevorzugt.
An Karolus herzlichen Dank für's Engagement und: Ich werde mich bald gerne näher mit deiner Lösung befassen - ich kann da ja offensichtlich noch was lernen.
Titan
