[Gelöst] Zeilen aus- einblenden mit Checkbox
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Fr 25. Nov 2022, 12:20
ich möchte mittels einer Checkbox entweder fest definierte Zeilen aus- und wieder ein blenden und noch besser anhand einem String bzw. Teilstring wenn dieser z.B. in B3:B15 vorkommt.
Suche hat mir bisher leider nicht wirklich weiter geholfen, daher bitte um Tipps.
Danke
Zuletzt geändert von Tschubi am Mi 30. Nov 2022, 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
Re: Zeilen aus- einblenden mit Checkbox
Beitrag von karolus » Fr 25. Nov 2022, 17:36
Statt einer Checkbox geht auch eine Schaltfläche??→→
def test(event):
    model = event.Source.Model
    doc = model.Parent.Parent.Parent
    f_range = doc.Sheets['Tabelle1']['B2:B15']
    rows = f_range.Rows
    data = list(zip(*f_range.DataArray))[0]
    label = model.Label
    if event.Selected:
        for i, entry in enumerate(data):
            if label in entry:
                rows[i].IsVisible = False
    else:
        rows.IsVisible = True
zeilen_ausblenden.ods
(11.42 KiB) 100-mal heruntergeladen
Im Beispiel werden alle Zeilen ein|aus-geblendet wo in Spalte B die Silbe ber im Monatsnamen vorkommt, diese Silbe ist die Beschriftung der Schaltfläche.
Und falls du noch Unterstützung brauchst, dann nimm apso.oxt
Zuletzt geändert von karolus am Fr 25. Nov 2022, 17:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von F3K Total » Fr 25. Nov 2022, 17:45
das Ein- und Ausblenden geht per Checkbox, ohne Makro, ist aber etwas kompliziert.
Dazu habe ich
  • eine 1. Hilfspalte F, in der die Zeilen, die ausgeblendet werden sollen, mit einem x makiert werden.
  • eine 2. Hilfsspalte G, in der eine 1 nur dann angezeigt wird, wenn die Checkbox angehakt ist, dies passiert mit der Formel:
    =WENN($G$1=1;WENN($F2="x";1;0);0)
    wobei F2 und folgende die Zelle/n mit oder ohne x ist/sind und $G$1 die feste Zelle in die die Checkbox ihren Wert(wahr oder falsch schreibt). Ist die Checkbox angehakt, steht in Spalte G dann eine 1 wenn in Spalte F ein x steht, sonst eine Null.
  • einen Standardfilter, der nur die Zeilen mit einer 0 anzeigt, siehe Bild 1
    Bild 1.png (10.44 KiB) 1972 mal betrachtet
  • Ein definierter Datenbankbereich (Spalte G), habe ich mit FILTER benannt, siehe Bild 2
  • eine Schaltfläche, deren Eigenschaft "Akton" auf Dokument/Webseite öffnen steht, beim URL ist .uno:DataAreaRefresh eingetragen, siehe Bild 3
Beispieldatei anbei.
Hake die Checkbox an und klicke auf die Schaltfläche, dann hake die Checkbox ab und klicke wieder auf die Schaltfläche.
Ausblenden.ods
(19.25 KiB) 115-mal heruntergeladen
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Sa 26. Nov 2022, 09:54
danke für die Ideen und Beispiele.
Ich habe doch noch einen Beitrag hier gefunden, welcher das was ich suche abbildet.
"Gruppierungen" über Markierfeld anzeigen/ausblenden lassen
viewtopic.php?f=6&t=12056
Auf diesen Beitrag habe ich eben geantwortet und hoffe das ich damit es umgesetzt bekomme.
Diese beiden Weg werde ich jedoch auch testen, danke :-)
