Kategorisieren eines langen Strings mittels einer Tabelle von Keywords
Niklas78
Re: Kategorisieren eines langen Strings mittels einer Tabelle von Keywords
Beitrag von Niklas78 » Mi 11. Jan 2023, 10:13
Hallo @Anduril,
konntest du dein Problem damit lösen? Ich stehe aktuell vor einem ähnlichen Problem und habe mir deine Tabellen als Hilfe angesehen. Leider komme ich damit nicht weiter.
@HeritzP
funktioniert die von dir angegebene Formel direkt ohne Anpassung? Ich bekomme sie nämlich nicht zum Laufen. Ich habe mal versucht durchzusteigen und sie dazu auseinander genommen. Schon beim kleinsten Teil, dem FINDEN() erhalte ich nur ein #WERT als Antwort. Wenn ich den Ausdruck F$3:F$9 durch einen enthaltenen String ersetze (in diesem Fall "Obi" oder "Lidl") erhalte ich zumindest einen korrekten Wert (kann FINDEN() mit Bereichen an der Stelle umgehen?).
Wenn ich allerdings die veränderte FINDEN()-Funktion ins AGGREGAT() einbaue erhalte ich immer 1 als Antwort, egal ob in der Zeile mit Lidl oder Obi. Da würde ich jetzt ohne genaues Verständnis der Funktion aber Unterschiede erwarten. Entsprechend gibt auch der Index() immer nur das gleiche aus.
Vielen Dank im Voraus für mögliche Hilfen.
Niklas
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 11. Jan 2023, 10:36
Niklas78 hat geschrieben: ↑
Wenn Du ein ähnliches Problem hast, eröffnete bitte ein NEUES THEMA mit Deiner Frage.
Danke.
Niklas78
Beitrag von Niklas78 » Mi 11. Jan 2023, 13:32
ok, dann mache ich ein neues Thema auf. Ich dachte es macht Sinn, direkt an dieses Thema anzuknüpfen da hier genau mein Problem behandelt wurde und auch eine Lösung vorgeschlagen wurde, die ich einfach nicht zum Laufen bekomme.
