[GELÖST!] Bewirtungsplan (halb)automatisieren
Dieter13
! Supporter - Spende !
Beitrag von Dieter13 » Di 24. Jan 2023, 22:08
'tach allerseits!
Freunde der gepflegten Tabellen-Akrobatik,
Ich möchte einer Bekannten die jährliche 'Fummelei' bei der Erstellung des Bewirtungsplans für das Vereinsheim etwas vereinfachen :) .
Zu den Vorgaben bei der angehangenen Tabelle:
  • der Verein hat 37 Parzellen
  • die Parzellen sind (optimalerweise) belegt
  • jeder Pächter muss (rollierend) das Vereinsheim für 2 Wochen bewirtschaften
Das wäre relativ einfach zu lösen.
Allerdings kommt es häufig vor, dass Parzellen nicht verpachtet sind, also 'freiwillige' oder fremde einspringen müssten.
Deshalb ist es seit Jahren so, dass die Verpflichtung auf den nächsten geht.
Wo liegt mein Problem??
Ich suche (wenn möglich!) nach einer Formel/Bedingung/... "WENN NAME==LEER dann nimm nächste Parzelle".
Geht das überhaupt? Was muss ich 'abfangen' wenn zwei oder drei Parzellen nacheinander leer sind?
Bin dankbar für jeden Leitstrahl :D :D
Bewirtungsplan 2023-1.xls
(54 KiB) 207-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Dieter13 am Di 31. Jan 2023, 22:01, insgesamt 1-mal geändert.
Dieter
HeritzP
Re: Bewirtungsplan (halb)automatisieren
Beitrag von HeritzP » Mi 25. Jan 2023, 08:34
=INDEX($J$46:$L$82;AGGREGAT(15;6;ZEILE($Z$1:$Z$36)/($K$46:$K$82<>"");ZEILE($A1));SPALTE(A$1))
HeritzP
alles nur geklaut
Dieter13
Beitrag von Dieter13 » Mi 25. Jan 2023, 21:51
Hallo HeritzP,
DANKE für Deine Nachricht!
Ich versuch mal zu erklären was ich glaube verstanden zu haben :?
  • mit INDEX erstellst Du einen "Bereich"
  • mit AGGREGAT 'verdichtest' Du den "Bereich"
Was ich nicht verstehe, sind die Bezüge auf
--> $Z$1:$Z$36 sowie
--> ZEILE($A1));SPALTE(A$1)) und
--> wo kopiere ich die Formel hin? Beginnend in D10?
Ist das evtl. eine Matrixformel?
DANKE für Deine Zeit!
Dieter
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Mi 25. Jan 2023, 22:26
ZEILE($Z$1:$Z$36)
liefert Zahlen zwischen 1 und 36.
=ZEILE($Z$1:$Z$36)/($K$46:$K$82<>"")
als Matrixformel eingeben.
ergibt jeweils die Zeilennummer oder Spaltennummer.
Eingeben =ZEILE($A1) und verschieben.
15 =KLEINSTE()
6 eliminiert evtl. Fehler.
Es ist keine Matrixformel durch die Funktion AGGREGAT()
Die Formel eingeben nach Belieben.
SPALTE() kann auch durch die Spaltennummer ersetzt werden, z. B. wenn die Zahlen als 3 Spalte angezeigt werden soll
HeritzP
alles nur geklaut
Dieter13
Beitrag von Dieter13 » Mi 25. Jan 2023, 23:48
Oooops! Ich stelle fest: ich habe es nicht wirklich verstanden und je mehr ich frage um so weniger verstehe ich :cry:
Das mit den Zahlen (... liefert Zahlen zwischen 1 und 36. ) kann ich nachvollziehen (außer: warum 36 und nicht 37?).
Wie gebe ich (... =ZEILE($Z$1:$Z$36)/($K$46:$K$82<>"") ) in einer Eingabezeile eine Matrixformel ein?
... und wie soll ich "... Es ist keine Matrixformel durch die Funktion AGGREGAT() " verstehen?
Vielleicht ist es etwas zu spät, ich habe einfach zu wenig Kaffee gehabt, oder ich muss (bitte!) mehr an die Hand genommen werden :shock:
Dennoch Danke für Deine Zeit!
Dieter
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Do 26. Jan 2023, 08:01
sollte natürlich bis 37 gehen.
=ZEILE($Z$1:$Z$37)/($K$46:$K$82<>"")
Matrixformel im Funktionseditor aktivieren, oder mit STRG+UMSCHALT+EINGABETASTE abschließen.
Mit Verwendung von AGGREGAT() entfällt das.
Die gleiche Funktion als Matrixformel.
Mit gedrückter STRG Taste nach unten ziehen.
=INDEX($J$46:$L$82;KKLEINSTE(WENN($K$46:$K$82<>"";ZEILE($A$1:A$37);"");ZEILE(A1)))
Mit F1 geht es zu der Hilfe.
HeritzP
alles nur geklaut
Dieter13
Beitrag von Dieter13 » Fr 27. Jan 2023, 00:21
was habe ich denn jetzt falsch gemacht?? :shock: :? :? :oops:
Dieter
HeritzP
Beitrag von HeritzP » Sa 28. Jan 2023, 19:35
um eien Matrix Formel bearbeiten zu können, STRG-/ der Nummerntastatur drücken.
HeritzP
alles nur geklaut
Dieter13
Beitrag von Dieter13 » So 29. Jan 2023, 00:29
Guten Morgen @HeritzP,
und DANKE für Deine Geduld! :oops:
Ich will aber nichts bearbeiten ... ich habe Deine Formel in's Feld D10 kopiert (D9 bekommt ja den Startwert aus J11). Wenn ich danach die Formel "Mit gedrückter STRG Taste nach unten ziehen." will bekomme ich den o.g. Fehler :cry:
Daher die Frage, was ich falsch mache :shock:
Nochmals: DANKE für Deine Zeit!!
Dieter
HeritzP
Beitrag von HeritzP » So 29. Jan 2023, 08:31
benutze die AGGREGAT() Formel,
Für die Matrixformel KKLEINSTE().
Öffne den Funktionsassistenten, füge die Formel ein und klicke links unten auf Matrix.
Dann mit gedrückter STRG Taste nach unten ziehen.
HeritzP
alles nur geklaut
