Blattansichten bei Calc wie bei Excel möglich?
Res55
Beitrag von Res55 » Mo 27. Feb 2023, 12:43
Bei Excel gibt es ein Feature, was mir gerade fehlt:
Blattansichten
https://support.microsoft.com/de-de/off ... ebfbd6c1a6
Gibt es ähnliches bei Calc? Vielleicht ein Workaround?
Ich habe eine grosse Projekt-Tabelle mit vielen Spalten und ganz unterschiedlichen Verwendungszwecken:
1. Der Verkauf will Angebote für neue Projekte verwalten, bis das Projekt dann verkauft ist.
2. Dann setzt die Buchhaltung ein, will die Rechnung und die Zahlungseingänge verwalten.
3. Dann geht die Tabelle in die techn. Abteilung: dort müssen die erteilten Aufträge gezeigt und weitere Daten erfasst werden
Jede der Abteilungen benötigt andere Spalten und manche Zeilen nicht mehr. D.h. wir wollen Spalten und Zeilen je nach Abteilung wegfiltern, um den Überblick nicht zu verlieren.
Wie kann man also zwischen unterschiedlichen Blattansichten hin und herschalten, ohne jeweils die Sortierfolge und das Ausblenden manuell stück-für-stück immer wieder neu zu machen?
Gruss
Res
Mit Kubuntu 20.04 und LibreOffice Version: 6.4.x in der Innerschweiz unterwegs.
HeritzP
Re: Blattansichten bei Calc wie bei Excel möglich?
Beitrag von HeritzP » Mo 27. Feb 2023, 15:32
nein, gibt es nicht.
Spontan würde ich zur Pivot Tabelle zum Sortieren raten, ob es sinnvoll ist?
Für Pivot Tabellen gibt es auch ein Makro zum automatischen Aktualisieren.
HeritzP
alles nur geklaut
Wanderer
Beitrag von Wanderer » Di 28. Feb 2023, 07:55
Res55 hat geschrieben:
Da das angeblich beim Arbeiten mit mehreren Anwendern hilft, würde ich eher mal bei Collabora nachsehen.
Als Work-around: Man kann Filter/Sort etc so einstellen, dass Sie auf andere Blätter ausgeben. Du könntest also verschiedene Arbeitsblätter in der Datei entsprechend befüllen.
Generell sehr ich dies "Feature" von Excel als Ersatz für die meist nicht mitgekaufte Datenbank. In LibreOffice würde ich die Daten in etwas wie MariaDB packen, diese in Base als Datenquelle definieren und dann entsprechend Tabellen oder Abfragen in Calc reinziehen. Die Datenbank ist direkt Multiuser-fähig, d.h. auch gleichzeitiger Zugriff professionell gelöst ...
