[erledigt] Zeilen in mehreren Spalten unabhängig voneinander sortieren
chriko
Beitrag von chriko » Sa 25. Mär 2023, 19:40
Liebes Forum,
als Neubenutzer von Calc bin ich bei diesem Thema am verzweifeln und hoffe auf Eure Hilfe :-)
Ich habe einen Kalender in dem ich an jedem Tag die Flugbewegungen laut Flugplan für den Flughafen eingebe. Der Kalender lauft über 2 Jahre, hat also 730 Datumsspalten. Da bei der Eingabe keine Sortierung in der jeweiligen Spalte erfolgen kann, muss dies im Nachhinein erfolgen. Da die Spalten zueinander aber keinen Bezug haben funktioniert das mit dem Befehl "aufsteigend sortieren" nicht. Ich muss in jeder Spalte den Bereich markieren und kann dann aufsteigend sortieren. Ist bei über 700 Spalten etwas mühsam.
Hat jemand eine Idee wie das einfacher geht, eventuell alles unter einmal sortieren?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
LG Christian
Flugplan_Forum.ods
(33.72 KiB) 115-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von chriko am Mo 27. Mär 2023, 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zeilen in mehreren Spalten unabhängig voneinander sortieren
Beitrag von karolus » Sa 25. Mär 2023, 21:03
Warum muss ein Kalender über zwei Jahre auf 700+ Spalten zerfleddert werden?
Du hast Datumseingaben, Zeitangaben und Zielflughafen sonst nix!
Das gehört dann in drei Spalten nebeneinander, und per →Daten →Pivottabelle … aufbereitet.
Siehe Anhang:
Flugplan_Forum_Pivot.ods
(19.29 KiB) 105-mal heruntergeladen
chriko
Beitrag von chriko » Sa 25. Mär 2023, 21:38
Servus Karolus
danke für deine Antwort.
Ich habe den Kalender wegen der besseren Übersichtlichkeit angelegt, Wochentage, Feiertage und die Formatierung dazu. In der Pivot finde ich es für die Mitarbeiter nicht so übersichtlich. Auch wenn die Eingabe wesentlich einfacher wäre.
Die ganze Eingabe ist sowieso Mühsam. es gibt das Start und Enddatum , die Wochentage an denen die Flüge gehen und die Uhrzeit und die Destination.
Bsp:
Mo/Mi/Sa LGW 14:50 Uhr 15.03.2023 bis 08.11.2023
Wenn es eine einfachere und schönere Möglichkeit gibt - sehr gerne. Mir fehlt nur die zündende Idee.
Ich habe mal das bisher fertige angehängt, ebenso einen Auszug aus dem vorhandenen Flugplan
Danke dir!
Flugplan Sommer 2023.ods
(53.22 KiB) 100-mal heruntergeladen
Beitrag von mikele » So 26. Mär 2023, 14:07
verstehe ich es richtig: du möchtest aus den vorhandenen Flugplänen (siehe Grafik) eine neuen Übersicht erstellen?
Dann wäre wichtig zu wissen, in welchem Format die Flugpläne vorliegen (oder woher sie kommen). Es gibt ja diverse Seiten wo die Flugbewegungen abgebildet sind.
Lupo
Beitrag von Lupo » So 26. Mär 2023, 15:47
Karolus will, dass Du Deine Daten in eine richtige EDV-Ausgangsstruktur bringst.
Daraus kannst Du dann jegliche sinnvolle oder auch Bullshit-Darstellungen bauen. Es muss nicht, aber kann Pivot sein.
chriko
Beitrag von chriko » So 26. Mär 2023, 18:28
mikele hat geschrieben: ↑
Ja genau. Der Flugplan liegt als pdf vor und wird laufend seitens dem Airport aktualisiert. Dieser Flugplan ist leider extrem unübersichtlich um sich Dinge abzuleiten. Nachdem es hier um zukünftig Flugbewegungen gibt wird man das auch nicht auf irgendwelchen Portalen abgreifen können :(
https://www.innsbruck-airport.com/filea ... 3_2023.pdf
chriko
Re:
Beitrag von chriko » So 26. Mär 2023, 18:31
Lupo hat geschrieben: ↑
Danke. Ja ich denke auch, dass ich das umbauen werde müssen.
Lg
