Zelleninhalt automatisiert regelmäßig aktualisieren
Barros
Beitrag von Barros » Fr 31. Mär 2023, 09:33
ich habe ein Dokument mit der Tabelle Übersicht, in der ich Aufgaben nach dem Schema verwalte:
Stromanbieter wechseln
0-1-18 | 13.02.23 | Beantragt
0-0-18 | 13.03.23 | Nachgefragt
Solchen Aufgaben mit Datumsdifferenzrechnungen habe ich viele, das Dokument ist immer offen. Es wäre gut, wenn sich Ergebnisse von den Berechnungen regelmäßig aktualisieren würden, das der Schritt entfällt daran denken zu müssen, erst F9 zum aktualisieren drücken zu müssen, um die tatsächlichen Werte zu haben. Dann wäre es eine richtig praktische to-do-app :) Kennt ihr einen Weg, ein Macro oder eine Erweiterung? Danke für die Hilfe.
Re: Zelleninhalt automatisiert regelmäßig aktualisieren
Beitrag von karolus » Fr 31. Mär 2023, 09:58
Ich finde es auch gerade recht mühsam ganz viele Tasten zu drücken nur um bei dir zurückzufragen: Du kennst →Daten→Berechnen→[x]Automatisch ?
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 31. Mär 2023, 10:40
karolus hat geschrieben: ↑
Barros
Beitrag von Barros » Fr 31. Mär 2023, 11:35
Die Option kannte ich nicht, ist aber ausgewählt. Das berechnet aber nur Zellen neu, wenn eine Zelle verändert wird und das reicht leider nicht :( Frage ja nur, weil ich genau genommen das Dokument circa 365 mal pro Jahr mit F9 aktualisieren muss.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 31. Mär 2023, 12:13
funktioniert ohne Makro.
https://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=61521
Aktualisieren.ods
(11.24 KiB) 214-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » Fr 31. Mär 2023, 12:31
Vielleichts tuts ja:
→→Rechtsklick auf Tabellenreiter→→Ereignisse→→
Die Bezeichnung »Dokument aktivieren« ist missverständlich, das müsste lauten Tabelle aktivieren
und der passende Code:
sub calcall
thisComponent.calculate()
end sub
Barros
Beitrag von Barros » Fr 31. Mär 2023, 18:29
Kannst Du das bitte erklären wie das ohne Macros geht. Weil in dem Link gehts ja um openoffice und es geht schon bei "2) Einfügen - Namen - Festlegen" nicht weiter!?
Das Macro reicht leider nicht, weil es bei mir nur funktioniert wenn die Tabellen eines Dokuments gewechselt werden.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 31. Mär 2023, 19:32
1) Datei öffnen
2) Tabelle → Benannte Bereiche → Festlegen (oder den Namen über das Namensfeld** eingeben)
3) Datei speichern (nicht schließen)
4) Tabelle → Externe Verknüpfungen…
5) Bei URL... den Pfad zu der aktuellen Datei auswählen
6) Bei Verfügbare Bereiche/Tabellen den vergebenen Namen auswählen
7) Aktualisiserung alle aktivieren und die gewünschte Zeitspanne auswählen
8) Klick auf OK und Fertig.
2023-03-31 19 29 42.jpg (16.11 KiB) 3709 mal betrachtet
Namenseingabe mit Enter abschließen!
Zugelassene Namen
Barros
Beitrag von Barros » So 2. Apr 2023, 19:09
Danke für die Hilfreiche Anleitung. Das hat bei mir auch gut funktioniert wenn die Datei auf dem PC liegt. Leider soll jetzt aber genau die Datei auf die Fritzbox, um sie von dort von 2 PCs zu nutzen. Die Verbindung läuft über ftp, mit Passwort und Benutzername.
Wenn ich versuche den Punkt " 5) Bei URL... den Pfad zu der aktuellen Datei auswählen" umzusetzen, kommt "Authentifizierung erforderlich". Der Benutzername anonymus ist vorgegeben, und kann nicht geändert werden. Wie könnte das gehen?
Eigentlich nicht sooo schlimm, aber wenn ich schon frage. Ist dieser refresh für eine locale Datei eingerichtet, kommt wenn die erneut geöffnet wird, immer diese Aktualisierungs Frage. Ist die auszuschalten?
calc bug.png (17.98 KiB) 3646 mal betrachtet
calc bug2.png (12.35 KiB) 3646 mal betrachtet
