Zählenwenn???- Gelöst!
megarechner
ich bin neu hier und muss mich mittlerweile mit Tabellen und Formeln intensiver beschäftigen. Deswegen habe ich manche Fragen, die bestimmt für Experten recht simpel erscheinen. Trotzdem oder gerade deswegen bin ich um HIlfe dankbar.
Also: Ich habe eine Tabell mit zwei Spalten. Spalte A mit Namen, Spalte B mit Zahl.
Zur Auswertung will ich wissen, wie hoch die Zahl aus Spalte B für die verschiedenen Namen in Spalte A ist. Ich denke, dass man dazu die Formel "Zählenwenn" verwendet, aber wie genau geht diese Formel?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
MR
MR
Zuletzt geändert von megarechner am Do 4. Mai 2023, 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zählenwenn???
wirklich zählen oder die Summen für jeden Namen bilden?
PS: Am besten erstellst du eine Beispieldatei und stellst zur Verfügung.
megarechner
Re: Zählenwenn???
genau, die Summe soll gebildet werden. Das Beispiel kann ich im Moment noch nicht anfügen, das mache ich später.
GRüße
GRüße
Re: Zählenwenn???
https://youtu.be/Uczp_NNc9Hs
ohne viel Aufwand lässt sich das mit einer Pivot-Tabelle realisieren.
- Pivot.ods
- (22.79 KiB) 120-mal heruntergeladen
megarechner
Re: Zählenwenn???
ich habe jetzt mal das Prinzip meiner Tabelle beispielhaft zusammengeschrieben. Mit Pivo versuche ich es jetzt mal, aber ich bin nicht sicher, ob es klappt.
- Test-Beispiel.ods
- (15.25 KiB) 91-mal heruntergeladen
Re: Zählenwenn???
Es hat mich jetzt mehr Zeit gekostet das »Layout« der Quelldaten auf die Erfordernisse der Pivottabelle anzupasssen, wie die Pivottabelle selbst.
megarechner
Re: Zählenwenn???
Ja, das kann ich verstehen. Aber das Layout der Ursprungstabelle soll nicht verändert werden. Ich habe esnochmal etwas deutlicher gemacht:
Es gibt Kohorten (Zeilen), in diesen gibt es Gruppen (A und B), die sich zusammensetzen aus Namen und Punkten. Bei der Eingabe in diese Tabelle bin ich auf diese Ordnung angewiesen. Wenn das mit Pivot nicht geht (was ich vermute, da es zuviele verschachtelte Bezüge gibt), gibt es vielleicht eine andere Formel, mit der das auszählen lassen kann.
Danke für eure Mühen....
MG
MG
- Test-Beispiel_neu.ods
- (17.47 KiB) 82-mal heruntergeladen
Re: Summewenn
es ginge auch mit Daten → Konsolidieren.
Wenn Du es aber lieber mit einer Formel lösen willst, muss eine extra Namensliste angelegt werden, anhand derer es berechnet wird.
PS:
Summewenns
Summewenn
PS:
Summewenns
Summewenn
megarechner
Re: Zählenwenn???
Super, vielen Dank. Mit Summewenns klappt es genau so wie ich es brauche!
Danke
Grüße
MG
Danke
Grüße
MG
