Die besten Paare bei Keno ermitteln
Re: Die besten Paare bei Keno ermitteln
Hallo ihr habt mir geholfen.
Alter schützt vor Türheit nicht!
Alter schützt vor Torheit nicht!
wie sieht das Ergebnis aus.?
Gruß HeritzP
Gruß HeritzP
HeritzP
alles nur geklaut
alles nur geklaut
Hallo Mikele!
Danke für deineHilfe.
Könntest du mir die weiteren Formeln bis typ 10 noch durchgeben.
Wäre dir sehr dankbar.
Manfred
Manfred
Hallo Glücksritter
Ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht für dich.
Die schlechte zuerst:
jeder Würfelwurf, jede Lottoziehung, jede Kenoziehung ist komplett unabhängig (vom|von der) vorherigen oder irgendeiner höheren oder niedrigeren Häufigkeit dieses Ereignisses in der Vergangenheit.
Daraus folgt die gute Nachricht:
Du kannst dir deine ganze ZufallsAlChemie schenken, und aufhören andere Leute damit zu belästigen, irgendwelche monströsen Berechnungen für DICH zu erstellen.
(@Lupo: gibts einen besonderen Grund warum du bei deinen Beiträgen den Betreff löschst? )
Jain. Kommt jetzt darauf an, ob du die Versuche in LibreOffice Calc meinst oder Versuche in der Realität.karolus hat geschrieben: ↑Do 8. Jun 2023, 08:50...
Du kannst dir deine ganze ZufallsAlChemie schenken, ...
Bei Zweitem hast du recht.
Bei Erstem hast du nicht recht.
In Libreoffice Calc ist eine Zufallszahl (und damit Würf, Lottoziehung, Kenoziehung, ....) abhängig von der Vergangenheit.
Ich kann aber die Lösung schon sagen. Zumindest laut LibreOffice Handbuch wird der Mersenne-Twister-19937-Zufallszahlengenerator genutzt. Die meisten BigCrush-Test besteht der übrigens. Ist also durch reine Simulation nicht so schnell als RNG zu entlarfen. Vermtulich wirst du durch eine Simulation nur zeigen können, dass es scheinbar unabhängig ist. Wenn man aber weiß, dass es Mersenne-Twister-19937 ist, dann reicht eine nicht allzulange Folge an Zahlen um danach alle weiteren Werte vorhersagen zu können. (Und wenn du den Seed kennst, dann kannst es es sofort ab der ersten Zahl "vorhersagen".)
Zuletzt geändert von Volker_D am Do 8. Jun 2023, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo!
-Ich möchte mich kurz melden und folgendes klarstellen:
sollte ich jemand belästig haben dann tut es mir leid. Wenn mir niemand helfen will dann braucht er das auch nicht. Ich habe ledichlich gefragt ob mir jemand die Kombis bis typ zehn ergänzen kann.
Zur Erklärung: mir ist schon klar das die Berechnung nicht in einem Zug erfolgen kann. Ich bin aber schon soweit das ich 1000 Zahlen-Reihen durchsuchen kann. Probleme habe ich nur um die Zahlen der Kombis weiter zuvervollständigen.
An dieser Stelle rechtherzlichen Dank an alle die mir bis jetzt geholfen haben.
Ich weiss "Intelligenz tut manchmal weh".
Gruss Manfred
Gruss Manfred
War keine keine Belästigung, sollte ein Tipp sein anders vorzugehen.
Wenn du bei Lotto, Keno, ... etwas vorhersagen möchtest, dann musst du herausfinden, welcher Zufallsgenerator benutzt wird.
Wird da Lotto mit echten Kugeln gemacht, dann hast du keine Chance, da es unabhängig voneinander ist.
Wenn dort aber ein deterministische Zufallszahlengenerator von einem Computer benutzt wird, dann kann man das vorhersagen.
Dafür braucht man aber nicht die Typ Klassen zu unterscheiden. Es kommt nur auf die Reihenfolge der Zahlen an.
Du musst also die Zahlen in der Ziehungsreihenfolge kennen. Wenn die bei dem Lottospiel z.B. einen deterministische Zufallszahlengenerator benutzen, dir aber die Ziehungszahlen nicht in der richtigen Reihenfolge sagen, sondern immer sortiert (So wie man das beim Lottoziehung ja oft macht), dann ist es zwar immer noch möglich auf den Zufallsgenerator zu schließen, aber es wird wesentlich schwerer. Da braucht man dann schon ziemlich viele Ziehungsdaten und LibreOffice ist dann das falsche Werkzeug. Lerne dafür liefer nur ein paar ganz einfache Grundlagen in einer (fast beliebigen) Programmiersprache, dann kannst du das viel besser untersuchen. Danach guck dir mal an was die BigCrunch oder DieHard test machen. Mache analoge Tests auf deine Ziehungszahlen. Damit kannst du dann schon einige RNG ausschließen. Mit recht viel Mühe dürftest du auf den RNG kommen.
Schneler würde es natülich gehen, wenn du ihrendwie herausbekommst, welchen RNG die benutzen. Dann braucht man nur relativ wenige Zahlen der Ziehung sehen und kann ab dann alle Zahlen vorhersagen.
Nach der Zerfaserung des Gleitkommaproblems nun eins über Zufallszahlen. Das nervt. Wieso kaust Du Dinge durch, die alle in den Foren schon zig-Mal gesehen haben?
@Karolus: Rückfrage: Warum taucht der Betreff forensoftwareseitig bei jeder Antwort wieder auf (kenne ich beim Lesen eines Buches nicht), wird aber durch die Antworter fast nie geändert? WF bei Herber (dort: Baumstruktur) empfand das Beibehalten immer als eine Beleidigung (weil man aufgrund unveränderten Betreffs nicht treffgenau in den Diskussionsstand eintauchen kann) - bei uns anderen ist es vermutlich eher einfach eine Gedankenlosigkeit mit Achselzucken. Löschen bedeutet also: Ich bin im Thema, will nix anderes sagen. Bei Herber gibt man (= außer mir höchstens 15% aller Antworter) einfach etwas anderes ein und erleichtert damit später das Wiederfinden. - Einen Link auf den isolierten Beitrag ohne Überschrift kann man trotzdem erstellen.
