[gelöst] Diagramm mit Tage:HH:MM:SS unmöglich?! *hopeNot*
:ben
Beitrag von :ben » Mo 26. Nov 2018, 10:23
Moin moin,
ich verzweifele gerade beim erstellen eines Diagramms. Auf der x-Achse sind normale Datumsangaben aufgetragen (1.09.1990) und
auf der y-Achse möchte ich den benutzerdefinierten Zelleninhalt Tage:Stunden:Minuten:Sekunden (TT:HH:MM:SS) anzeigen.
Die Stunden sind auch immer unter 24 und die Minuten auch kleiner 60; Eckige Klammern haben ich auch schon erfolglos getestet,
bei der Skalierung der y-Achse macht LibreOffice (Version: 6.1.3.2) was es möchte..
Bitte, bitte sagt mir, daß ich das irgendwie anzeigen kann.
Herzlichen Dank :-)
Zuletzt geändert von :ben am Mo 26. Nov 2018, 15:59, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Diagramm mit Tage:HH:MM:SS unmöglich?! *hopeNot*
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 26. Nov 2018, 13:10
wenn dem so ist, was sollen dann die Tage?
Hänge bitte eine Beispieldatei an.
:ben
Beitrag von :ben » Mo 26. Nov 2018, 13:23
Hallo Peter,
anbei ein sauberer Auszug aus der Datei ohne Experimente.
hG Ben
Bsp.ods
(53.82 KiB) 198-mal heruntergeladen
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 26. Nov 2018, 14:50
die Spalte G ist ein einziges Experiment, denn Sie enthält nur TEXT.
Ich habe deshalb rechts daneben eine neue Spalte eingefügt und den TEXT mittels Formel in eine Uhrzeit umgewandelt.
Allerdings musst Du wohl, meiner Meinung nach, auf die Tage verzichten.
Bsp 1.0.ods
(55.85 KiB) 206-mal heruntergeladen
:ben
Beitrag von :ben » Mo 26. Nov 2018, 15:59
Hallo Peter,
das ist super! Mir geht es nur um die Graphen und die kann ich mir dank Deiner Formel jetzt endlich erzeugen. Danke! :-)
Ich generiere die ods aus einer Textdatei, welche von einem java Programm erzeugt wird. Ich hätte beim Import erweiterte Zahlenerkennung aktivieren sollen, dann wäre es eine Dezimalzahl geworden, was aber sicher auch nichts genützt hätte.
Vielen herzlichen Dank für Deine Aufmerksamkeit und Hilfe :-)
Bogumil
Re: [gelöst] Diagramm mit Tage:HH:MM:SS unmöglich?! *hopeNot*
Beitrag von Bogumil » Mo 12. Jun 2023, 18:40
Hallo Peter,
der Tread ist zwar schon sehr alt, aber wie gefällt dir das?
Vile Grüße
Bogumil
Bsp-gelöst.ods
(67.92 KiB) 126-mal heruntergeladen
