[GELÖST] Neue Zeilen in Berechnungen automatisch berücksichtigen
derjahn
Beitrag von derjahn » Fr 23. Jun 2023, 13:00
ich habe eine Tabelle mit Verbrauchsberechnungen.
Dort wird für neue Erfassungszeiträume jeweils eine neue Zeile oberhalb der Summen- und Mittelwertzeile eingefügt und dann dort die neuen Werte eingetragen.
Ich muss nun immer, wenn eine neue Zeile dazugekommen ist, in allen betroffenen Zellen der Summen- und Mittelwertzeile die jeweiligen Bereiche manuell um die neuen Zellen erweitern, damit unten die Berechnungen auf aktuellen Stand kommen (Summen und Mittelwerte).
Wenn es die Möglichkeit gibt:
Wie stelle ich es an, dass eingefügte Zeilen/Zellen oberhalb der Summen- und Mittelwertzeile automatisch in die jeweiligen Berechnungen einfließen ohne dass ich manuell immer die Bereiche erweitern muss?
Vielen Dank.
Screenshot (3).png (60.44 KiB) 2111 mal betrachtet
Zuletzt geändert von derjahn am Sa 24. Jun 2023, 12:45, insgesamt 1-mal geändert.
LO-Version 24.8.6.2 unter Windows 10 pro
Re: Neue Zeilen in Berechnungen automatisch berücksichtigen
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 23. Jun 2023, 13:14
du könntest für die Ergebnisse eine Zeile im fixierten Bereich (auch wenn es eher nach Fenster teilen aussieht) nutzen, niemand sagt, dass die unten stehen müssen.
Dann kann der Bereich nach unten von vornherein ausreichend groß gewählt werden.
frankdamkoehler
Beitrag von frankdamkoehler » Fr 23. Jun 2023, 16:17
Erst mal danke für den Hinweis - ich wusste nicht, dass Calc so funktioniert.
Eine Lösung wäre auch - ich arbeite eigentlich nur so, deshalb ist es mir bisher noch nicht aufgefallen - dass man unter solchen Listen eine kleine Abstandszeile einfügt, und dann erst die Ergebniszeile kommt.
Wenn man dann eine neue Zeile einfügt, wächst der Bereich für die Formel dann quasi automatisch mit.
Zeilen einfügen.jpg (37.28 KiB) 2081 mal betrachtet
frankdamkoehler
Beitrag von frankdamkoehler » Fr 23. Jun 2023, 17:55
Oder in den Einstellungen direkt ...
Zeilen einfügen 2.jpg (79.04 KiB) 2063 mal betrachtet
derjahn
Beitrag von derjahn » Sa 24. Jun 2023, 09:51
frankdamkoehler hat geschrieben: ↑
DAS gefällt mir.
ich werde das ausprobieren.
und ich werde auch die Tabelle umstellen auf "von unten nach oben" - dann habe ich immer die aktuellen werte oben, ohne scrollen zu müssen.
Danke für die Anregungen und Hilfen.
Ich melde nochmal kurz, wenn (erfolgreich) umgesetzt.
Funktioniert.
Danke.
