immer Sichtbarer Text
folgendes zu meinem Projekt einer Zeitleiste Verbune Zeilen Text in der Mitte wie kann ich es erreichen das dieser in Sicht der gesamten Zeile mit läuft, finde einfach nichts was dazu passt.
Re: immer Sichtbarer Text
anhand deines Satzes ist es für mich nicht möglich, ansatzweise zu verstehen wo dein Problem liegt, bzw. was du erreichen willst.
Keiner sitzt hinter dir, und sieht deinen Bildschirm.
Ich empfehle dir, hier ein Beispieldokument hochzuladen und daran zu erläutern, was dein Ziel ist.
R
R
Die Zeile ist länger als der Bildschirm, der Text soll immer im Bereich des Bildschirm stehen aber sich halt nicht wiederholen
Weil es in LibreOffice Calc nichts gibt.
Hat jemand eine andere Idee für das Szenario?
du könntest es per Makro versuchen, das den Text je nach Bildschirmausschnitt anpasst, also z. B. Leerzeichen voranstellt und wieder entfernt.
Angenommen deine verbundene Zeile beginnt in Spalte A. Wenn nun die erste dargestellte Spalte B ist, dann müssten je nach Breite von A entsprechend viele Leerzeichen eingefügt werden. Du kannst auch die Verbindung aufheben und den Text von Spalte zu Spalte verschieben.
Hallo, du könntest in der 1. Zeile soviele Zellen verbinden wie der sichtbare Bildschirm breit ist, sagen wir bis ca. Spalte O oder P. Schreibe den Titelzeilen-Titel mittig hinein. Kopier nun diese verbundene Zellen einfach sooft du braucht weiter nach rechts. Evtl. kannst du ja den verbundenen Zellen dieser titelleiste jeweils eine andere HG Farbe verpassen. Dazu noch 1. Zeile fixieren. Nun kannst du mit 2 x Pfeiltaste nach rechts um jeweils einen Bildschirmausschnitt nach rechts/links springen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Titelleiste.ods
- (8.44 KiB) 149-mal heruntergeladen
Danke werde es bei Gelegenheit probieren
ist halt nur ein Hobby Projekt für zwischendurch.
