[gelöst] Bereich mit Tasten markieren
kilix
Beitrag von kilix » Sa 14. Okt 2023, 16:11
ich habe in einem Bereich A5:H505 in jeder Zelle Formeln eingetragen, um Werte und Text aus anderen Tabellen zu einer Liste zu vereinen. Da ich nur Daten für weniger als den ganzen Bereich habe sind dzt nur die Zellen A5:H435 mit Text/Zahlen belegt. Die restlichen Zellen zeigen, wegen der enthaltenen Formeln "".
Ich möchte nun den Teil der Text/Zahlen enthält in absteigender Ordnung sortieren.
Wenn ich den Bereich mit Strg+Shift+Enter markiere wird nicht nur der Teil des Bereiches mit Text/Zahlen markiert sondern auch der Teil, der nur Formeln erhält die "" ergeben. Beim absteigenden Sort werden diese "Leerzeilen" aber ganz oben in der Liste gereiht. Das ist unbrauchbar.
Wie kann ich nur den Bereich mit Zahlen/Text markieren - ohne, dass ich die Maus über den ganzen Bereich bewegen muss.
Zuletzt geändert von kilix am So 15. Okt 2023, 10:34, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße
kilix
Re: Bereich mit Tasten markieren
Beitrag von karolus » Sa 14. Okt 2023, 16:24
Fallst du weisst das da nur bis Zeile 435 »gefüllt« ist, gib halt im Adressfeld (links oberhalb Spalte A) A5:H435 ein.
kilix
Beitrag von kilix » Sa 14. Okt 2023, 17:21
danke für deine Antwort. Das ist aber nicht die Lösung meines Problems denn, um zu wissen, dass der Bereich nur bis Zeile 435 befüllt ist muss ich bis dorthin scrollen bzw. mit der Maus suchen. Da kann ich den Bereich (wie ich es gemacht habe) gleich mit der Maus markieren. Bei etwa 400-500 Zeilen geht das ja noch, wenn ich aber 1000 Zeilen oder mehr habe ist das mehr als umständlich.
Gibt es wirklich keinen besseren Weg?
Wenn ich mich richtig erinnere konnte ich das bei OpenOffice mit den Tasten Strg-Shift-Enter erreichen. Das geht aber in LibreOffice nicht weil da die "leeren" Zeilen (mit Formeln) nach oben sortiert werden.
Grüße
kilix
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Sa 14. Okt 2023, 19:16
die Letzte Zelle in der Zeile oder Spalte die nicht leer ist anzeigen.
Sieh es dir mal an.
MfG Günter
Letzte Zelle.ods
(11.27 KiB) 249-mal heruntergeladen
kilix
Beitrag von kilix » Sa 14. Okt 2023, 19:31
Danke für die Antwort!
Aber dazu muss ich diese letzte Zelle auch mit der Maus suchen was sehr umständlich ist wenn ich ca. 1000 Zeilen und 8 oder mehr Spalten habe - auch wenn der Bereich dann schnell markiert ist.
Wenn ich die erste Zelle links oben mit der Maus markiere, die Maustaste gedrückt halte und dann bis zur letzten Zelle ziehe erreiche ich das gleiche. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Maustatste die ganze Zeit gedrückt halten muss.
Grüße
kilix
Beitrag von karolus » So 15. Okt 2023, 00:42
kilix hat geschrieben: ↑
Ich nehme an du meinst Strg+Shift+Ende
Falls Spalte A keine Fomeln auf »Vorrat« enthält sondern bei Bedarf manuell gefüllt wird?!
selektiere A5 und (Strg+Shift) ↓ → (Damit sind die Pfeiltasten gemeint)
Beitrag von Mondblatt24 » So 15. Okt 2023, 09:39
Ich gehe mal davon aus, dass A1:H4 auch mit Daten (z. B. Überschriften) belegt sind.
Dann markierst Du zuerst den Bereich A5:A505 wie es @Karolus vorgeschlagen hat:
karolus hat geschrieben: ↑
Dann gehts weiter mit Bearbeiten → Suchen und Ersetzen (Strg+Alt+F).
Suche nach Text und Zahlen.
kilix
Beitrag von kilix » So 15. Okt 2023, 10:33
vielen Danke für eure Antworten!
Mit den Tasten Strg+Shift+Ende bzw. Strg+Shift+Pfeiltasten und einer Maßnahme von mir habe ich etwa erreicht was ich wollte.
Mit den Pfeiltasten wird der gesamte Bereich, also auch der Teil der für den Anwender leer ist weil die dahinterliegenden Formeln mangels Daten "" zeigen (im nächsten Monat könnten diese Zeilen tlw. sichtbare Daten enthalten).
Mit Suchen und Ersetzen und den Parametern \d\w erhalte ich seltsame Ergebnisse (Texte aus privaten gründen unscharf gemacht):
Mit der Einstellung "Werte":
und mit der Einstellung "Formeln":
Warum manche Teile nicht und andere schon markiert werden ist mir nicht verständlich.
Ich habe das für mich so gelöst:
die Werte in den zu sortierenden Spalten habe ich, wenn sie "leer" waren jetzt auf 0 gesetzt. Das siehtzwar auf dem Ausdruch etwas komisch aus aber jetzt kann ich mit den Pfeiltasten markieren (da hatte ich übrigens ursprünglich eine falsche Erinnerung), sortieren und dann drucken.
Ich danke euch für die viele Hilfe!
Grüße
kilix
