dynamische Zellbereiche in Formel [gelöst]
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Mo 25. Dez 2023, 13:58
ist es möglich Formeln dynamisch zu gestalten in dem Teile(Zellbezüge) der Formel aus Zellen ausgelesen und verwendet werden?
Mein bisheriges Problem in diesem Zusammenhang ist, dass der Inhalt(Zellbereich z.B. A10:A20) der Zelle als Text in die Formel eingefügt wird.
In A2 ist ein Dropdown und je nach Auswahl wird in Zelle B2 ein andere Zellbereich eingefügt.
wie z.B.
A10:A20
A30:A40
A50:A60
dynamische Formel =SVERWEIS(A2;B2;2;0)
B2 wird jedoch als Text interpretiert und daher sieht das Ergebnis z.B. in der Formel so aus
=SVERWEIS(A2;"A10:A20";2;0)
Wie kann ich vielleicht die Interpretation als Text verhindern, so das der Zellbereich in der Formel als solcher verwendet wird?
Vielen Dank und Gruß
Zuletzt geändert von Tschubi am Mo 25. Dez 2023, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ubuntu 22.04.2 LTS / Windows 11 / LO 7.3.7.2
echo
Re: dynamische Zellbereiche in Formel
Beitrag von echo » Mo 25. Dez 2023, 14:30
wenn der Bezug als Text vorliegt, musst du der Formel das "mitteilen" und den Text wieder zu einem Bezug machen: Dazu gibt es die Funktion indirekt() :
nicht getestet:
=SVERWEIS(A2;INDIREKT(B2);2;0)
Gruß Holger
Nachtrag:
Deine Formel hat den Spaltenindex = 2 eingestellt, bedeutet das der Bezug auch min. zwei Spalten haben muss.
A2:A20 geht dann nicht
da müsste Minimum A2:B20 stehen, damit die Formel funktionieren kann.
Feedback wäre nett.
Tschubi
Beitrag von Tschubi » Mo 25. Dez 2023, 18:21
echo hat geschrieben:
nicht getestet:
Gruß Holger
Nachtrag:
Hallo Holger,
danke für die schnelle Lösung, funktioniert.
VG
