Formatierung der Pivot-Tabelle lässt sich nicht ändern
Mike24
Beitrag von Mike24 » Di 23. Jan 2024, 08:42
Hei,
ich habe folgendes Problem mit einer Calc-Datei mit mehreren Tabellenblättern. Die Datei basiert auf eine Standard-Dokumentenvorlage, in der Arial 11 Pt. als Standardschrift gesetzt ist. Dies funktioniert auch zuverlässig.
Nun habe ich Pivot-Tabellen eingefügt, die jedoch den Font Calibri 11 Pt. verwenden. Wenn ich auf:
“Formatvorlagen-Formatvorlagen verwalte” gehe, habe ich ja nun 6 neue Formatvorlagen für die Pivot-Tabellen. Dies ist ja richtig.
Wenn ich nun in eine Zelle mit dem Pivot-Wert gehe, wird (logischerweise) die Formatvorlage “Pivot-Tabelle Wert” aktiviert/angezeigt. Nun bei dieser Formatvorlage rechter Mausklick auf “Vorlage bearbeiten”. Dann oben rechts auf den Button “Eigenschaften” klicken. Im nun sich öffnenden Menü den Font Arial auswählen. Die einzelne Zelle ändert nun den Font. Dann klicke ich auf den Button oben rechts auf “Formatvorlagen” und klicke anschließend auf “Formatvorlage aktualisieren”.
Wenn ich nun aber die Pivot-Tabelle wieder aktualisiere, bekommen die Werte-Zellen nicht Arial, sondern Calibri (auch die eine, die ich ja vorher geändert habe).
Was mache ich falsch? Warum werden die Einstellungen nicht übernommen?
Vielen Dank!!
Mike :D
Re: Formatierung der Pivot-Tabelle lässt sich nicht ändern
Beitrag von Mondblatt24 » Di 23. Jan 2024, 08:53
