[Gelöst] Wie fehlende Tabelle ignorieren #NAME?
Falco
Beitrag von Falco » Sa 3. Feb 2024, 17:09
ich erstelle für jedes Monat eine Tabelle und addiere einen bestimmten Wert dann in einer anderen Tabelle.
Beispiel In Tablelle GESAMT kommt dieser Wert in eine Zelle rein
=SUMME($dezember.a3:$Januar.A3)
Wenn jetzt März fehlt erhalte ich den Fehler: #NAME?
Zuletzt geändert von Falco am Sa 3. Feb 2024, 19:23, insgesamt 1-mal geändert.
macOS (x86) immer neuste LibreOffice-Version
Re: Wie fehlende Tabelle ignorieren #NAME?
Beitrag von karolus » Sa 3. Feb 2024, 17:42
Kann ich nicht nachvollziehen… vielleicht solltest du mal etwas ausführlicher berichten!
Falco
Beitrag von Falco » Sa 3. Feb 2024, 18:26
Ich habe gegen Ende des Jahres 13 Tabellen. Januar - Dezember sind 12 und in die 13. Tabelle kommt die Summe der bestimmten Zellen A3 der einzelnen Tabellen. Da ich zu Beginn des Monats erst eine Tabelle mit Monatsnamen anlege, fehlen die darauffolgenden Tabellen, was den Fehler #NAME? erzeugt. Aktuell sind es eben März - Dezember, welche noch fehlen. Ist das Jahr voll stimmt das Ergebnis, da nun alle Tabellen existent sind. Und erst im Dezember wird dann #Name? mit einer Zahl angezeigt.
Beitrag von karolus » Sa 3. Feb 2024, 18:39
Dann musst du eben schon JETZT alle Tabellen erstellen (oder zumindest eine Tabelle Dezember)- Problem gelöst!
nebenbei: Es ist sowieso eine ausgesprochen schlechte Idee gleichartige Daten auf drölfzig Tabellenblätter zu verteilen!
Falco
Beitrag von Falco » Sa 3. Feb 2024, 19:23
OK hab jetzt 12 leere Tabellen erzeugt. Scheint nun zu funktioniern
Was jetzt vlt seltsam klingt. dezember war in der Formel klein geschrieben, habs dann Großgeschrieben also Dezember, dann gings auf einmal. Dann hatte ich wieder klein geschrieben, dann gings jetzt auch so? Aber egal. Problem gelöst
Danke
