Externe Verknüpfungen verschwinden
libreman2016
Beitrag von libreman2016 » Di 19. Mär 2024, 13:15
ich habe ein Problem mit externen Verknüpfungen.
im Calc erstelle ich mit "Tabelle/Externe Verknüpfungen..." eine solche zu einer Webseite, in diesem Fall ein Aktienkurs:
https://www.comdirect.de/inf/aktien/det ... LUE=DTR0CK
Dann überprüfe ich unter "Bearbeiten/Verknüfungen zu externen Daten...", ob sie vorhanden ist.
Ich speichere die Datei und schließe sie.
Nach erneutem Öffnen ist "Bearbeiten/Verknüpfungen zu externen Daten..." ausgegraut.
Ich kann nichts mehr anwählen, es gibt wohl keine Verknüfung mehr, externe Daten werden nicht aktualisiert.
Bisher wurde beim Öffnen immer eine Kopfleiste eingeblendet, dass externe Daten nicht automatisch aktualisiert werden. Auch diese Leiste kommt nicht mehr.
Auch das Update auf 24.2.1.2 hat nichts geändert.
MacMini 2018, Catalina
Was mache ich falsch?
Dank im Voraus
Helmut_S
Re: Externe Verknüpfungen verschwinden
Beitrag von Helmut_S » Di 19. Mär 2024, 14:24
hallo libreman... was du falsch gemacht hast, kann ich dir nicht leider nicht sagen, da ich dir nicht über die Schulter schauen konnte. Habe mit deinem Link die Verknüpfung nachgestellt und das scheint vorerst einmal zu funktionieren. Ob von der Webseite auch genau das verknüpft und dargestellt wird, was du haben möchtest, musst du selbst schauen.
Nur soviel: Wenn du den Link in der Maske der Verknüpfungen eingegeben hast, muss du gleich Enter drücken und nicht "OK", und dann etwas warten dann werden im Feld darunter die verschiedenen Tabellen angezeigt, von denen du eine auswählen kannst, je nachdem was du sehen willst. Das heißt selbst ausprobieren.
Gruß Helmut
externeverknuepfung.ods
(27.53 KiB) 165-mal heruntergeladen
libreman2016
Beitrag von libreman2016 » Di 19. Mär 2024, 14:48
Tja, mein Problem ist ja, dass das Erstellen der Links (inkl. Kontrolle) funktioniert.
Lediglich beim erneuten Öffnen der Datei sind die Verknüpfungen futsch.
edit:
Aber ich ich glaube, dass ich die Lösung jetzt gefunden habe.
Meine Datei hatte ich als xlsx abgespeichert.
Wenn ich sie als ods speichere (wie die in deinem Post), ist wieder alles ok.
