Mit der e Funktion komme ich nicht zurecht.
Siehe im PDF 9.5.1 Kurzzeitbetrieb
Ich habe diese Aufgabe in dem PDF
https://www.vde-verlag.de/buecher/lesep ... OBE_01.pdf
Kann mir jemand eine kleine Tabelle mit Formel erstellen.
Selbst mit dem Taschenrechner fehlt mir die Erfahrung.
Re: Mit der e Funktion komme ich nicht zurecht.
Mein versuch als Anlage
Kann das Ergebnis nicht gegenprüfen.
- Kurzzeitbetrieb oder Dauerlast.ods
- (13.08 KiB) 265-mal heruntergeladen
Falls ich das richtig deute, müsste der Belastungsfaktor n laut der in der …pdf unter (9.14) aufgeführten Formel berechnet werden mit:
passt das??
=SQRT(1 / (1-EXP(-C4/C5) ) ) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
WURZEL(1)/ (1-EXP(-C4/C5)) war meine Formelkarolus hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2024, 22:12Hallo
Falls ich das richtig deute, müsste der Belastungsfaktor n laut der in der …pdf unter (9.14) aufgeführten Formel berechnet werden mit:passt das??Code: Alles auswählen
Ich habe keine Vergleichswerte
muss aber lauten:sps hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2024, 22:40=WURZEL(1)/ (1-EXP(-C4/C5)) war meine Formelkarolus hat geschrieben: ↑Mo 20. Mai 2024, 22:12Hallo
=WURZEL(1 / (1-EXP(-C4/C5))) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
[/quote]
muss aber lauten:
[/quote]
Da habe ich nur eine Klammer anderes, bekomme bei beiden Formeln jedoch unterschiedliche Ergebnisse.
Also bitte noch mal weitere Rückmeldungen von weiteren Usern was stimmt.
[/quote]
muss aber lauten:
=WURZEL(1 / (1-EXP(-C4/C5)))Da habe ich nur eine Klammer anderes, bekomme bei beiden Formeln jedoch unterschiedliche Ergebnisse.
karolus hat geschrieben: muss aber lauten:Code: Alles auswählen
NOCHMAL EXTRA FÜR DICH:sps hat geschrieben: Da habe ich nur eine Klammer anderes, bekomme bei beiden Formeln jedoch unterschiedliche Ergebnisse.
ich hab die Formel abgeleitet aus (9.14) auf Seite 13 der …pdf Datei
Deine Formel:
=WURZEL(1 ) / (1-EXP(-C4/C5))ist FALSCH!!!
RICHTIG IST:
DankeRICHTIG IST:Code: Alles auswählen
Hallo sps, du solltest @karolus vertrauen, seine Formel stimmt natürlich. Mit deiner Formel ziehst du die Quadratwurzel aus 1(eins)!! Was ziemlich sinnfrei ist, denn die Wurzel muss aus dem gesamten Term gezogen werden.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Danke Helmut für die Rückmeldung.
Was eine Klammer an der falschen Stelle bewirken kann.
