[GELÖST] Zellen abfragen und dann aus abfrageergenis den wert aus anderer Zelle übertragen, ansonten...
lo2016
Beitrag von lo2016 » Do 6. Jun 2024, 10:53
Hallo liebes Forum,
nach mehreren Versuchen keine Idee :x
Problem, siehe bitte Anhang
OpenDocument Tabellendokument (neu).ods
(17.85 KiB) 152-mal heruntergeladen
wenn in C3:c30 der wert "m" steht, dann den wert, z.B. E26 = "40" nach G30
ansonsten den Wert F26 (-170,45) nach G30
übertragen.
Lieben Dank für eine Lösung
Zuletzt geändert von lo2016 am Do 6. Jun 2024, 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zellen abfragen und dann aus abfrageergenis den wert aus anderer Zelle übertragen, ansonten...
Beitrag von Mondblatt24 » Do 6. Jun 2024, 11:24
Passe die Formel aus dem Link an die jetzigen Anforderungen an.
viewtopic.php?f=6&t=39167&p=104940#p104938
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Do 6. Jun 2024, 11:32
Hallo, oder versuche es mit dieser Formel in G30:
=WENN(ZÄHLENWENN($C$3:C30;"m")>0;E26;F26)
Gruß Helmut
Beitrag von Mondblatt24 » Do 6. Jun 2024, 11:38
Helmut_S hat geschrieben:
Für mich ist das die gleiche Formel wie in dem obigen Link! :lol:
lo2016
Beitrag von lo2016 » Do 6. Jun 2024, 13:12
Besten Dank
wenn in E26 der wert 0 steht, wird der saldo -210,45 korrekt nach G26 übertragen,
wenn in E26 der wert 40 steht, sollte der wert von E26 nach G26 übertrage werden, also 40 nach G26.
das klappt mit der formel leider nicht - fehler habe ich noch nicht gefunden?
redeagle56
Beitrag von redeagle56 » Do 6. Jun 2024, 13:51
meinst du so?
MfG Günter
OpenDocument Tabellendokument (neu)_2.ods
(19.89 KiB) 179-mal heruntergeladen
lo2016
Beitrag von lo2016 » Do 6. Jun 2024, 13:59
vereinfacht, wenn in zelle E26 z.B. 40,00 steht, dann 40,00 nach G26 ansonsten Saldo aus F26 nach G26
Vielen Dank
lo2016
Beitrag von lo2016 » Do 6. Jun 2024, 14:01
also saldo f26 ohne e26, da dann ja 0 in e26 steht.
lo2016
Beitrag von lo2016 » Do 6. Jun 2024, 14:08
Hallo Günter,
dein Ansatz passt - Problem gelöst.
Lieben Dank!
