Hallo kilix,
ich kann zunächst bestätigen, dass die ods blaue Hintergünde und die xlsx grüne Hintergründe zeigt.
Wenn ich jedoch die ods mit LO (Version 7.2.5.2) als xlsx speichere, dann zeigt diese auch die (richtigen) blauen Hintergründe.
Mit welcher Version LO arbeitest du? Es könnte am xlsx-Filter liegen, der ja auch ständgig weiterentwickelt wird.
Zellen verändern bei speichern im XLSX-Format die Farbe
Re: Zellen verändern bei speichern im XLSX-Format die Farbe
- Farbtest2.xlsx
- (5.47 KiB) 134-mal heruntergeladen
dass in der xls die blaue Originalfarbe enthalten ist habe ich ja geschrieben aber die xlsx wurde beim Speichern von blau auf grün umgefärbt und genau das war mein ursprüngliches Problem.
Die Lösung des Problems habe ich selbst gefunden, sie sieht so aus:
1) wenn man Zellen in LO einfärbt bleibt diese Farbe auch beim Speichern als XLSX bestehen
2) meine ODS wurde aber ursprünglich in Excel erstellt (in blau), ich habe sie in LO übernommen und erweitert und wollte sie dann (für den Originalersteller) in XLSX zurück speichern. In diesem Fall wurde das Blau aber in der neuen XLSX in Grün verändert (Grund ???).
Lösung: ich werde die blauen Zellen in LO selbst blau färben, dann bleibt die Farbe auch in XLSX erhalten.
@mikele: danke für deine Antwort! Ich komme mit der gerade skizzierten Lösung gut durch. Ich habe seit vorgestern die LO-Version 24.2.5.2
Grüße
kilix
kilix
