Daten aus Eingabemaske in Tabelle ersetzen und berechnen [gelöst]
Sugomojawe74
Re: Daten aus Eingabemaske in Tabelle ersetzen und berechnen
Beitrag von Sugomojawe74 » Di 1. Okt 2024, 17:10
mikele hat geschrieben: ↑
Di 1. Okt 2024, 16:34
das kommt von der Schnelle ...
Danke das ist perfekt.
hast du vielleicht etwas wo ich genauere Infos zur ComboBox finde, so wie du sie gebaut hast? Ich würde das gerne besser verstehen und versuchen nachzubauen.
Gruß Michael
Beitrag von mikele » Mi 2. Okt 2024, 10:57
eien Combobox ist ein Standardsteuerelement. Insofern habe ich es nicht extra gebaut, sondern nur eingefügt. Ich finde es praktisch, da dadruch neben Auswahl aus einer verdefinierten Liste an Werten auch freie Eingaben möglich sind.
Die Methoden und Eigenschaften sind in der API dokumentiert (auch wenn ich mich schwer tue diese zu lesen):
https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... boBox.html
Hier findest du aber auch Infos:
https://www.dannenhoefer.de/faqstarbasi ... boxen.html
und natürlich im Standardwerk "OpenOffice.org Macros explained" von Andrew Pitonyak (siehe auch http://www.pitonyak.org/oo.php) in der Übersetzung "BASIC-Makros für OpenOffice und LibreOffice" hier:
https://makromador.wordpress.com/oome-o ... explained/
Sugomojawe74
Beitrag von Sugomojawe74 » Fr 18. Okt 2024, 19:58
@mikele
Ich habe jetzt einen Fehler gefunden. Wenn ich eine neue Menge eintragen möchte dann addiert er mit dem Bestand (E) das rechts neben dem Datum steht. Es müsste aber den Tagesaktuellen Bestand (I) zum addieren nehmen und neben das Datum (D) eintragen. Hoffe man versteht was ich meine.
Gruß Michael
Beitrag von mikele » So 20. Okt 2024, 21:19
dann muss die Zeile
oTab.getCellByPosition(4,zeile).value=oTab.getCellByPosition(4,zeile).value+menge
entsprechend angepasst werden. Da die Zählung mit 0 losgeht, kennzeichnet 4 die Spalte E. Die Spalte I ist dann die 8, also
oTab.getCellByPosition(4,zeile).value=oTab.getCellByPosition(8,zeile).value+menge
Sugomojawe74
Beitrag von Sugomojawe74 » So 20. Okt 2024, 21:28
Hallo Mikele,
so hatte ich das schon versucht. Ich bräuchte das so, es wird die Zahl aus Spalte I zu der neuen Anzahl des Medikaments addiert und das Ergebnis soll in Spalte E eingetragen werden.
Gruß Michael
Beitrag von mikele » So 20. Okt 2024, 22:14
Genau das sollte die Formel machen. Der Wert aus Spalte I wird mit der neuen Menge addiert und die Summe in Spalte E eingetragen.
Was passiert bei dir?
Sugomojawe74
Beitrag von Sugomojawe74 » Mo 21. Okt 2024, 12:51
Hallo Mikele,
bei mir wird der Wert aus Spalte E zu der neuen Menge addiert und in Spalte E eingetragen.
Gruß Michael
Beitrag von mikele » Mo 21. Okt 2024, 17:07
Mit der geänderten Codezeile ist das nicht möglich
Addiert den Wert in Spalte I mit der Variablen menge.
Sugomojawe74
Beitrag von Sugomojawe74 » Mo 21. Okt 2024, 17:18
Einmal vor dem eintragen
Screenshot 2024-10-21 171337.png (49.06 KiB) 4527 mal betrachtet
und dann nach dem eintragen
Screenshot 2024-10-21 171353.png (49.94 KiB) 4527 mal betrachtet
Und der Code dazu
Dim oDialog as object
Sub Main
	'Zugriff auf Dokument
	oDoc=ThisComponent
	'aktuelle Tabelle
	oTab=oDoc.Sheets.getByName("Listen")
	'Bestimme letzte beutzte Zelle
	oCur=oTab.createCursor
	oCur.gotoEndOfUsedArea(False)
	n=oCur.rangeaddress.startrow+1
	'Zugriff auf Dialog
	DialogLibraries.loadLibrary( "Standard")
	oLib = DialogLibraries.getByName("Standard")
	oDialog = CreateUnoDialog(oLib.getByName("Dialog1"))
	'Setze aktuelles Datum - Wert und Textanzeige
	octrdate=odialog.getcontrol("DateField1")
	octrdate.date=cdatetounodate(now())
	octrdate.text=format(now(),"dd.mm.yy")
	'Fülle des Listenfeldes
	octrl=odialog.getcontrol("ListBox1")
	'alle Einträge löschen
	octrl.removeItems(0, octrl.getItemCount)
	'Daten  erfassen
	zeile=2
	med=oTab.getCellByPosition(1,zeile).string
	do while med<>""
		octrl.addItem(med,zeile-1)
		zeile=zeile+1
	loop
	octrl=odialog.getcontrol("ComboBox1")
	zeile=2
	menge=oTab.getCellByPosition(4,zeile).string
	do while menge<>""
		octrl.addItem(menge,zeile-1)
		zeile=zeile+1
	loop
	'Starte Dialog
	x=oDialog.execute
sub uebernehmen
	datum=CDateFromUnoDate(odialog.getcontrol("DateField1").Date)
	med=odialog.getcontrol("ListBox1").SelectedItem
	menge=val(odialog.getcontrol("ComboBox1").text)
	oTab=ThisComponent.Sheets.getByName("Übersicht Bestand")
    zeile=2
	tab_med=oTab.getCellByPosition(1,zeile).string
	gefunden=false
	do while tab_med<>"" and not gefunden
		if med=tab_med then
			gefunden=true
			oTab.getCellByPosition(3,zeile).value=datum
		end if
		zeile=zeile+1
	loop
end sub
Gruß Michael
Beitrag von mikele » Mo 21. Okt 2024, 19:57
da die Spalte I eine Formel enthält, die den aktuellen Bestand aus dem Datum berechnet, geht es so schief.
Vertausche die Codezeile mit der vorhergehenden. Dadurch wird erst der neue Bestand korrekt bestimmt und dann erst das Datum gesetzt.
