[GELÖST]Errechnete Zeit in Stufen einteilen
vorab, ich bin ein absuluter Beginner bzgl. Calc.
Ich habe eine Tabelle erstellt, in der die Buchungszeiten von Kindern im Hort errechnet werden.
Nun möchte ich am Ende der Tabelle noch die errechnete Zeit bestimmten Stufen zuweisen.
Wie macht man denn sowas?
Zum besseren Verständnis lade ich mal ein Foto hoch.
Lieben Dank schon mal an alle, die evtl. mal drauf schauen.
Caro
Caro
- Bild 1.png (82.29 KiB) 3312 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Caro108 am So 17. Nov 2024, 09:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Errechnete Zeit in Stufen einteilen
Warum nicht die Datei? Auf einem Bild lässt sich sehr schlecht rechnen.
Kein Problem, hab es gesendetMondblatt24 hat geschrieben: ↑Sa 16. Nov 2024, 19:50Hallo,Warum nicht die Datei? Auf einem Bild lässt sich sehr schlecht rechnen.
- Test 1.ods
- (44.93 KiB) 238-mal heruntergeladen
In Zelle X2, und dann eben nach unten ziehen:
Nicht elegant, funktioniert aber.
Edit: Damit bei Zeiten mit 00:00 die Zelle mit der Stufe leer bleibt:
=WENN(UND(H2*24>=10;H2*24<15);"2–3";WENN(UND(H2*24>=15;H2*24<20);"3–4";WENN(UND(H2*24>=20;H2*24<25);"4–5";WENN(H2*24>=25;"5–6"))))Edit: Damit bei Zeiten mit 00:00 die Zelle mit der Stufe leer bleibt:
=WENN(H2>0;WENN(UND(H2*24>=10;H2*24<15);"2–3";WENN(UND(H2*24>=15;H2*24<20);"3–4";WENN(UND(H2*24>=20;H2*24<25);"4–5";WENN(H2*24>=25;"5–6"))));"")Re: Errechnete Zeit in Stufen einteilen
da das so schön im 5h-Rhythmus definiert ist:
Diese und eine weitere Variante per SVERWEIS() anbei.
=WENN(H2<10/24;"";GANZZAHL(H2*24/5) & "-" & GANZZAHL(H2*24/5+1))- Dateianhänge
- Test 1.ods
- (36.25 KiB) 243-mal heruntergeladen
100 hat geschrieben: ↑Sa 16. Nov 2024, 23:22In Zelle X2, und dann eben nach unten ziehen:Nicht elegant, funktioniert aber.Code: Alles auswählen
Edit: Damit bei Zeiten mit 00:00 die Zelle mit der Stufe leer bleibt:Code: Alles auswählen
Zuletzt geändert von Caro108 am So 17. Nov 2024, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank, das hätte ich in 1000 Jahren nicht hinbekommen.mikele hat geschrieben: ↑So 17. Nov 2024, 00:09Hallo,
da das so schön im 5h-Rhythmus definiert ist:Diese und eine weitere Variante per SVERWEIS() anbei.Code: Alles auswählen
Schönen Sonntag noch.
Gruß Caro
Re: [GELÖST]Errechnete Zeit in Stufen einteilen
Moin!
Warum nicht einfach in X2:
=RECHTS(INDEX(Z:Z;VERGLEICH(H2*24;Y:Y;1));3)
Formel herunterziehen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gelöscht
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am So 17. Nov 2024, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Vielen Dank, hat geklappt.Caro108 hat geschrieben: ↑So 17. Nov 2024, 09:48100 hat geschrieben: ↑Sa 16. Nov 2024, 23:22In Zelle X2, und dann eben nach unten ziehen:Nicht elegant, funktioniert aber.Code: Alles auswählen
Gruß Caro
