Calc Datum sortieren
iemhoff
Beitrag von iemhoff » Fr 29. Nov 2024, 18:21
Wie ändere ich ein Spalte in Calc von:
01/04/2001. in. 2001/04/01
oder wie kann ich eine Spalte mit Datums Chronologisch sortieren :?:
(01/01.1950. bis 31/13/3023) richtige Zeit reihen folge. :!:
Re: Calc Datum sortieren
Beitrag von miesepeter » Fr 29. Nov 2024, 18:38
sind die Daten Werte oder Texte? Also ist das Zellformat ein echtes Datumsformat? Ist der Punkt Teil des Zellinhalts?
Sortierung
Wechseln sich Punkt und Schrägstrich innerhalb der Spalte?
Schließlich:
Häng eine aussagekräftige Beispieldatei an, mit deinen merkwürdigen Texteinträgen wird das nichts. - Ciao
iemhoff
Beitrag von iemhoff » Sa 30. Nov 2024, 09:00
Ich habe 1500 Einträge 04/12/1876 , ob dies als Text oder Datum formatiert sind weis ich nicht.
Die kommen aus einen Ahnenforschung Programmm.
Möchte aber das so aussehend haben. 1876/12/04. oder 1876.12.04. oder 1876.12.4.
MfG
Jan
Beitrag von Mondblatt24 » Sa 30. Nov 2024, 09:03
@iemhoff
miesepeter hat geschrieben: ↑
Warum kommst du der Bitte von @miesepeter nicht nach?
Sage es, wenn du nicht weißt, wie das geht!
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 30. Nov 2024, 09:52
Moin!
Ein großer Vorteil von Libre Office ggü. Excel ist der erweiterte Datumsbereich!
Den TEXT 04/12/1876 (in A1) kannst Du recht einfach in ein "echtes" (also sortierbares) Datum mit folgender Formel umwandeln:
=--WECHSELN(A1;"/";".")
Die Formelzelle musst Du mit TT.MM.JJJJ formatieren, sonst wird Dir -8426 angezeigt.
Gruß Ralf
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 30. Nov 2024, 10:44
Hallo um den Datums-String umzuwandeln gibt es in Calc die Funktion Datumwert(). Anschließend musst du nur noch dem Datumwert die gewünschte Formatierung (JJJ/MM/TT) verpassen.
Aber überlege dir, was dein Titel mit dieser Umwandlung zu tun hat??
Gruß Helmut
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 30. Nov 2024, 11:06
Moin Helmut!
DATUMWERT ergibt bei mir Fehler:502
Version: 24.8.3.2 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 48a6bac9e7e268aeb4c3483fcf825c94556d9f92
CPU threads: 4; OS: Windows 10 X86_64 (10.0 build 19045); UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Calc: threaded
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 30. Nov 2024, 11:31
Hallo @RPP63, ich bin von einem String ausgegangen, nachdem der TE selbst nicht weiß ob Wert oder String.
Gruß Helmut
RPP63
Beitrag von RPP63 » Sa 30. Nov 2024, 12:26
Ja klar, ich hatte Text (siehe auch Zellausrichtung in Spalte A).
In Spalte B mein --WECHSELN()
In Spalte D Dein DATUMWERT()
Offensichtlich wird der Datumstrenner / in meiner Version nicht als gültig erachtet.
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Sa 30. Nov 2024, 12:44
Hallo @RPP63, du hasts erfasst, es braucht die erweiterte Datumserkennung damit die Funktion Datumwert() das erwünschte Ergebnis liefert.
Gruß Helmut
